Golf MK3 Проблем с лампата на маслото
AgressioN
Регистриран на: Пон 02 май 2016 18:31
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Съб 14 май 2016 15:01
Здравейте колеги. На скоро станах собственик на един Golf 3 .. не е кой знае какво но като за подарък не мисля,че трябва да намирам кусури.
Колата е от 1992 година и е 1,4 моно инжекция.Пали само с докосването върви прилично и нямам забележки.Обаче тук преди няколко дена светна Лампата за маслото и започна да писука ацки досадно .. то е сменяно както и филтъра преди има няма 1000км. Не знам от какво може да е. Когато я запаля няма проблем но явно като влезне в някакви обороти и започва на писука и така докато не изгася двигателя и не го запаля отново.Ако може тук да помогнете да разреша този проблем ще е супер.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем с лампата на маслото Golf 3
Мнениеот vladovelin » Съб 14 май 2016 15:55
Сигнализира за ниско налягане на маслото.Измерете налягането и ако действително е ниско, търсете причината.Ако налягането е нормално, датчик за масло има за смяна.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 14 май 2016 16:00
премери налягането с манометър и ако е в норма,то тогава проблема е в някой от двата маслени датчика или в таблото,поздрави :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 14 май 2016 16:20
Смятам,че датчика на главата ти прави мизерии.
А не е лошо да погледнеш и другия.
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Съб 14 май 2016 17:00
Има ли вариант в който проблема да е в вала ... при положение,че никога не е оставала без масло и каквото и да е.Колата е гледана като малко дете както се казва...
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Re: Golf MK3 Проблем с лампата на маслото
Мнениеот AgressioN » Пон 16 май 2016 20:10
GOLF III (1H1) VW GOLF Mk III (1H1) 1.4
11-1991 - 08-1997
1390 cm3
55 к.с.
Двигател: ABD
Някой...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 17 май 2016 9:02
Измери налгането на маслото - колко пъти да ти пишат колегите ??
Вала няма да е. По-скоро запушена мрежа на смукателя на маслената помпа или износена помпа.
Ако се отиде към смяна на помпа - брой зъбите на колелото на помпата към веригата.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Вто 17 май 2016 18:11
Здр колега този мотор АБД се произвежда до 07.95год. Проблема ти е в маслената помпа тя се запушва,и аз съм с същия мотор но още не е изпищял зумера или да светне лампа. :beer
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Чет 19 май 2016 21:17
Така.Днес си взех колата от сервиз всичко е идвало от гадният датчик НО... в сервиза го смениха с друг.. нямаше проблем но след няколко километра минати с висока скорост (80км/ч) започна пак да пищи .. върнах се в сервиза и те ми казаха ,че този който са го свалили не е бил за него и те са сложи ли какъвто има ли там под рака ... Въпроса ми е може ли някой да ми каже оригинално кой са номерата или там по каквото се различават за да мога да сложа точните.И евентуално да ли ако и направя диагностика ще покаже ли какъв трябва да .Помежду другото днес търсех и буксата която е за диагностика да ли някой може да ми каже къде по точно да погледна,че явно не гледам там дето трябва да е или е зад някой панел?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 20 май 2016 9:56
AgressioN написа:днес търсех и буксата която е за диагностика да ли някой може да ми каже къде по точно да погледна,
под плъзгащо капаче
joker
Мнениеот joker » Пет 20 май 2016 11:15
Има изписано тонове мастило по въпроса за зумера ....и никъде не виждам в какви стойности е било налягането на маслото при напълно загрял ДВГ?...ако въобще е мерено!
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Съб 05 ное 2016 18:30
Здравейте отново на всички.Преди време писъх за проблем с датчик или постоянно светене на лампата на малото. Такя бях с двигател 1.4 моно 40kw 55ps. Смених двигател тъкато старият издаде багажа но не е заковал по ена или друга причина. Така новият двигател е същия 1.4 моно 44kw 60ps. ABD мотор при прегледа забелязах,че на единият датчик е запушен и то доста одавна разрових се в интернет с номера на главата и срещнах доста по този начин дугият до него си седи СИН на цвят.Мотора си работи просто кат часовник / новият / Питането ми следното какво да направя... ще приложа снимка на новия мотор само на главата за да се добие представа.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Съб 05 ное 2016 20:09
Здр липсва жълтия датчик от снимката сложи го щом при теб липсва а маслената помпа прегледа ли я?
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Съб 05 ное 2016 21:14
Да отвия тази тапа и да сложа датчик там .. но от къде да изведа букса за него. Но така като гледах двигателя там не е имало никога датчик. Възможно ли е да се е повредил този синият и при високи обороти да почва да писука?
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Съб 05 ное 2016 22:50
Привет проблема с писукането на зумера не е от синия датчик,той струва от 5 до 10лв чисто нов.Проблема идва от маслената помпа трябва да я прегледаш също буксата за диагностика се намира над запалката плъзгаш капачето. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
