VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Xaxy » Съб 05 ное 2016 13:00
Ачка ти каза,че ще ми го продадеш нущо непрайш....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 05 ное 2016 16:35
Оправихме алармата,явно на автомивката съм намокрил сирената,сменихме сирената и сега всичко си е наред.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 05 ное 2016 19:07
Колеги от известно време имам проблем с диагностичния кабел. Като искам да наблюдавам живи данни ми се появява това ....
..... и до тук!
Освен този проблем имам още един , който си го имам от доста време , а именно при сканиране на автомобила , след около 10 секунди спира и ми показва това.....
Моля, ако някой има представа да помага , че не знам вече какво да направя. Деинсталирах я и пак я инсталирах (може би около 12 пъти) и никаква промяна :no
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 06 ное 2016 10:29
http://audibg.com/forum/index.php?/topic/105398-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ тук колегата се е справил с първия ти проблем като е пипнал настройките на порта, към който се свързва кабела
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Нед 06 ное 2016 10:39
Благодаря ,Колега! После ще пробвам да видя какво ще стане. Относно втория проблем , имам кабела от около година и няколко месеца и досега пълно сканиране съм правил 2 пъти , останалите опити са били неуспешни. Друго, което ми прави впечатление - когато стартирам програмата и се свържа с колата , датата на лаптопа автоматично ми се променя на 1.10.2013г. :dontknow
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 ное 2016 10:43
Sonny_89 написа: Друго, което ми прави впечатление - когато стартирам програмата и се свържа с колата , датата на лаптопа автоматично ми се променя на 1.10.2013г. :dontknow
И при мен е така.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 06 ное 2016 19:28
Относно втория ти проблем, компютъра, на който се ползва VCDS свързан ли е към интернет? Можеш ли да направиш един скрееншот на прозореца about и да го постнеш тук?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Нед 06 ное 2016 19:44
Свързан е , но когато съм в колата не е по простата причина , че не улавям сигнала от рутера...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 07 ное 2016 15:01
Какво означават следните грешки колеги?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 07 ное 2016 15:15
Датчик за ABS на предно дясно колело, налягане на фреон - ниско или високо, моторче на клапа за нагоре/надолу, проблем с двете задни брави /микроключета, спойки, кабели/. Изтрий ги и виж кои ще се появат, може да са стари.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 07 ное 2016 15:34
Трием ги,но пак излизат същите грешки?
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Вто 08 ное 2016 10:08
Някой има ли идея как мога да върна към basic setting , 09-cent.Elect.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 08 ное 2016 13:01
Колеги, почистих ЕГР заедно с тая клапа там, как се прави адаптацията после? Това което правят на клипа адаптира само ЕГР или и тази клапа/Throttle Body/ и адаптира ли въобще нещо??? В нета има на 060-ти канал, но аз нямам такова нещо, при мен е като на клипа...
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 09 ное 2016 17:16
Как ви се струват данните, колата е алхамбра 1.9 AFN, изкара и някои грешки, но основно ме интересува центровката как е.
Грешките са: VCDS-Lite Version: Release 1.0
Wednesday, 09 November 2016, 15:19:50:0
Chassis Type: 7M - Seat Alhambra
Scan: 25,01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,29,36,37,39,45,46,55,56,76
Address 25: Immobilizer Labels: 7M0-953-257.LBL
Controller: 7M0 953 257 R
Component: IMMO VWZ3Z0W8240076 V68
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.LBL
Controller: 028 906 021 GT
Component: 1,9l R4 EDC G01SG 1906
Coding: 00002
Shop #: WSC 30001
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-10 - - - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12812
Shop #: WSC 00020
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M0-907-040.LBL
Controller: 7M0 907 040 AN
Component: CLIMATRONIC MPV V109
Coding: 00013
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Controller: 7M0 962 258 F
Component: Multifunkt.Einheit 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
00967 - Left Turn Signals
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00968 - Right Turn Signals
01135 - Interior Monitoring Sensors
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 603 AA
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16705
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-919-xxx-17.LBL
Controller: 7MO 919 890 H
Component: Kombiinstrument 065b
Coding: 00061
Shop #: WSC 65536
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 10 ное 2016 17:10
На закъснение е центровката.И милиграмите са височки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
