Polo 86c/2f 1.1 1993 coupe_cl - Пищи като загрее.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 06 ное 2016 12:25
Здравейте, желая да попитам за съвет относно проблем с Въпросното поло пали върви и след като загрее доста почне да пищи някаква аларма и да свети лампата за маслото и след гасене на двигателя спира. Идей за какво се получава така и имали оправия или плаче за скрап вече :).
Последна промяна от mitice на Нед 06 ное 2016 14:51, променено общо 1 път.
mitice
Двигател: ABU
Re: Проблем с Vw polo coupe cl 1993
Мнениеот mitice » Нед 06 ное 2016 13:27
Пише нямате права да четете този форум
mitice
Двигател: ABU
Re: Проблем с Vw polo 2f coupe_coupe 1993 пищи като загрее.
Мнениеот mitice » Нед 06 ное 2016 14:52
Оправих заглавието, но се извинявам, но нямам идея за модела на мотора :)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 06 ное 2016 15:59
Номерът на двигателят започва с 2 или 3 букви, тези букви са кода на мотора. Може да ги видиш в големия талон.
Трябва да измериш налягането на маслото с манометър, така ще разбереш дали пищи заради датчик, табло или заради действително ниско налягане на маслото.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 06 ное 2016 17:19
Значи така пищи след като загрее по здраво да си уточня и след гасенето и пускане на двигателя изчезва. Та така от темите който си показал гледам, че Възможно да е калпаво масло или филтър или датчик нищо по сериозно доколкото разбрах. Та аз мисля, че може и маслото да не е в ред доколкото гледам последно масло дет е слагано е някво 15-40 а за тва поло какво трябва? :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 06 ное 2016 20:49
Най-вероятно са големи луфтовете в мотора.
mitice
Двигател: ABU
Re: Polo 2f coupe 1993 - Пищи като загрее.
Мнениеот mitice » Пон 07 ное 2016 1:00
Т. е какво решение предлагаш и колко скъпо ми би излязло. Вариант ли е да купя глава за поло за 50 кинта или това не решава проблема?
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 07 ное 2016 1:50
Здравей, предварително нищо недей купува нека се отвори, прегледа и замери след това то ще си каже от къде е проблема, ако изобщо има смисъл да се отваря. Ако колата ти е и с други проблеми по добре си вземи друга. Ако си я глезиш и не искаш да се разделяш я "ремонтирай". Друг вариант е смяна на двигател в повечето случаи ще излезе по евтино, но пък няма гаранция, че ще е здрав или пък ще кара повече от ремонта. Нека се прегледа първо отвън после да се отваря ако не се отрие нищо. Измерете налягане, температура. От какво друго може да пищи може да е проблем в маслото...
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 07 ное 2016 2:45
ktamen написа:Трябва да измериш налягането на маслото с манометър,
:exclaim
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пон 07 ное 2016 8:39
Попринцип трябва да се разделя заради проблема а полото е доста рядко и като цяло здраво е отдолу, но има отгоре ръжда и търся решение как да го оправя и ако е евтино ще опитам. Ще трябва май майстор да викам за да замери с манометър.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 07 ное 2016 12:36
Сдухан мотор+ръждиво купе=вторични суровини.
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пон 07 ное 2016 14:02
Ясно в такъв случай..
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 25 дек 2016 13:20
Така момчета мина доста време и реших да се пробвам след доста мислене какво ще излезе и ето ме тук :).Та така я кажете какъв е този маслен датчик и откъде да то взема и да нося някой майстор да я смени :).
И възможно ли е да е от 15в40 маслото ако не е било читаво,доколкото разбрах е било сменено някога старото с такова ,но проблема си останал.
https://oilgroupbg.com/масла/масла-mobi ... литра.html такова май последно е слагано :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 25 дек 2016 13:48
Загрей хубаво мотора, понатовари го малко пък сетне отиди да ти замерят налягането. Ако е ниско - датчик няма да ти реши проблемът.
