Golf MK3 1.6 AFT - Премигва лампа на маслото
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Съб 05 ное 2016 21:47
Здравейте,
от известно време имам следния проблем с лампата на маслото: При палене премигва още веднъж, но не го прави всеки път. Смених маслото, защото му беше време. Нивото на новотo масло 10W40 е малко под максимума. Премигването на лампата изчезна за известно време след смяната, но преди няколко дни отново се появи. Честно казано не мога да хвана някаква логика, защото някой път рано сутрин на студен двигател присветва, а някой път - не. Някой път на горещ двигател присветва - някой път не. За 1500км за 1 седмица не ми е изгорила масло - стои си малко под максимума. Следя постоянно темепратурата и не минава 102 C при продължително време на високи обороти. Колата върви много добре, не пуши и не мирише. Лампата присветва само при палене, няма пищене или примигване по време на движение.
Бихте ли ме посъветвали какво мога да проверя преди да отида на майстор да замерва налягане и тн?
Последна промяна от ivostefanov на Нед 06 ное 2016 9:29, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата!
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: Премигва лампа на маслото Golf 3 1.6 AFT
Мнениеот kirobg » Съб 05 ное 2016 23:00
Здр при всяко палене лампата за масло трябва да премигва 3-пъти всичко е :th_up
Wish_Master
Re: Golf MK3 1.6 AFT - Премигва лампа на маслото
Мнениеот Wish_Master » Нед 06 ное 2016 20:15
Не мисля че при каквито и да е обстоятелства е добре да премигва лампата на маслото.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 06 ное 2016 20:44
А знаеш ли от какво се получава примигването?
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 07 ное 2016 0:00
Щом нивото на маслото е на средата на маркерите и е сменено скоро, както и филтъра, остава да е от налягането. Не мога да си обясня защо само при запалване премигва веднъж и угасва, като не го прави всеки път, а абсолютно произволно и на студен и на загрят двигател.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 07 ное 2016 7:35
Здр на малкия дисплей за км какво показва 1001 или 1002 като дадеш на контакт?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 ное 2016 9:46
muns61 написа:А знаеш ли от какво се получава примигването?
От клапана в масления филтър ли ?
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 07 ное 2016 12:35
Da, от него е. Ала това не пречи, щом собственика се шашка от тази ситуация, някой сервиз да му вземе 300-500 лева за ремонт. Реално ще измият мотора и ще сменят филтъра.
А, да не пропусна - каква марка е масления филтър?
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 07 ное 2016 20:52
Мисля че е Bosch, но сега няма как да проверя. Забелязвам и колебание в оборотите на празен ход. Има едно като затормозяване на двигателя през няколко секунди и оборотите падат малко, после се вдигат до нормалните. Това е и на студен и на загрят двигател. Т.е. изключвам да е моторчето за регулиране оборотите на празен ход, защото без подаване на газ си се колебаят.
Да сменя филтъра ли ще ме посъветвате?
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 08 ное 2016 7:19
Според теб какво означава това примигване?
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Вто 08 ное 2016 19:02
Нямам представа от какво точно е примигването. Понякога при палене лампата се задържа по-дълго светнала, понякога изгасва и присветва, а понякога си гасне веднага. Филтърът е Champion.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 08 ное 2016 22:12
Филтърът е Champion. Отдавна са боклуци незнайно къде произведени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
