Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Здравеите,колеги.Преди около 7 месеца се наложи да сваля и почистя турбото на 1.9 TDI ALH. Отне ми цял ден и доста труд това,а сега след само няколко месеца пак забелязах че пренадува(имам буустметър).Лостчето на геометрията отново се движеше трудно и актуатора не успява да я разтовари.Загледах в тубата един клип от острова,как един пичага пълни със спрей за почистване на нагар,топлата част на турбината.Бях скъптичен,но реших да пробвам.Останах приятно изненадан,когато след около 30 мин,геометрията започна да се движи,така както след разглобяаане и почистване.Изчаках още малко,сглобих и тествах да видя какво се случва.Да......вече разтоварва .Знам,че това може и да е временно,но от 10 дни няма проблем,а аз карам пенсионерската и на много къси разстояния.Процедурата е адски лесна и отнема много малки усилия.Качвам и клипа с Аудито https://youtu.be/PbUAfzi5BdM
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Я качи клипа от тубата да го видим.
Аз също съм скептичен за такъв вид почистване но пък щом ти си доволен, значи всичко е точно. За мен най-сигурния начин за решаване на този проблем е монтиране на ГТБ :)
- vlado_tonev
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не казваш с какъв препарат си действал.
Но лек жокер от мен.
Най - добрия обезмаслител е на Ma Fra,Mafrasol.
Български продукт с добро качество е Цунами, на Индустриална химия.
- vlado_tonev
Ами всъщност използвах Apta Express със сода каустик.Условието беше да е пяна,за да се задържи повечко време и да може да запълни по-голям обем.Най-трудната част беше да приспособя маркучето към дозатора на флакона.Със Mr Muscle е най-лесно,защото се маха неговия разпръсквач и се слага накрайника от WD-40(големия със сламката).При интерес ще снимам въпросния Apta,защото Mr Muscle не се внася вече.Този ми го препоръча момче,което се занимава с търговия на почистващи препарати.
Благодаря за препоръката на колегата Zdravko Zankov.При интерес ще снимам и как съм приспособил флакона за тази операция.
Пак казвам , че ми е странна подобна интервенция. Дали си заслужава или не , това не коментирам. Ако турбината е много клеясала къде отива цялата гняс
и как се отлагат мръсотиите. Може би ако цялата операция се повтаря периодично ефекта ще е по-осезаем. Незнам.... всичко е разсъждения на глас.
ПП- най-странното в клипа е , че колата е със затапен ЕГР и без катализатор и най-вероятно е успяла да мине преглед
тия англичани сигурно затова гласуваха за Брекзит, за да могат да минават преглед
и как се отлагат мръсотиите. Може би ако цялата операция се повтаря периодично ефекта ще е по-осезаем. Незнам.... всичко е разсъждения на глас.ПП- най-странното в клипа е , че колата е със затапен ЕГР и без катализатор и най-вероятно е успяла да мине преглед
- vlado_tonev
Ами апоред мен мизерията отива в ауспуха.След като запалих(без да закачам тръбата на ЕГР,щото аз не съм го затапвал)изпуши сивкаво за няколко секунди.Изчаках я да позагрее и след няколко изфорсирвания,се получи тъмно петно под тръбите на крайното гърне.Нямаше парчета нагар или кой знае какви сажди отзад След това я покарах доста агресивно за около 15 минути и не забелязах да изпушва повече от нормалното.Абе АнглЕчаните съм ги признал.Те и с,и без Брекзит ще са винаги една крачка пред останалите.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз колектори чистя със пяна за грил и фурни
- vlado_tonev
Даа....за колектори също е полезна пяната.Но още по-лесно чистене на смукателя направих с кореселин,омешан с малко нафта(за да не се изпарява толкова бързо).Слагам на земята колектора,наливам със сместа,докато прелее и го паля от някой отвор.Ако подухва и малко ветрец се разгорява много хубаво,почти като с горелка е.След половин час само го чуквам с чукчето и пада всичко.После на водоструйка и ефекта е повече от задоволителен.Ако имаше как и на място да стане това,щеше да е много добре....
Zdravko Zankov
hvp800 написа: тия англичани сигурно затова гласуваха за Брекзит, за да могат да минават преглед
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Колега снимай приспособлението и откъде пръскаш, че моята турбина пердаши пикове до 2.2 и на празен ход буустметъра показва малко над нулата някъде между 0 и 0.1 бар...
- vlado_tonev
Аз извадих разпръсквача,който е в самия дозатор и на негово място навих щуцер.Сложих пластмасово маркуче(достатъчно гъвкаво).Пръскам точно от там,където е показано на клипа.Искам да споделя също така,че този препарат струва около 7 лв,но от склада от който го взех е 5 лв.Един спрей е достатъчен
valiosport
А с раздвижването на актуатора как се процедира(ако той е причината)?
- vlado_tonev
Ако актуатора е заминал,тогава според мен се оправя само с нов
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колеги намерих подобен клип с един сеат https://www.youtube.com/watch?v=56oIU-sF7d0 питам се дали е по лесен и приложим на пасат б5 тди афн и дали има някаква опасност при такова чистене на турбината (простете за невежеството но на първия клип,капачето което снема майстора на моя афн пасат б5 не мога да го видя къде е)
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 70 госта
