Пасат Б5.5 3B6 1.9TDI AVF тресене при спиране
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5.5 3B6 1.9TDI AVF тресене при спиране
Мнениеот vanesto » Чет 10 ное 2016 11:23
От тампони на носачите или други хлабини по окачването също тресе. Аз имах един скъсан тампон, смених и го и се оправи.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 10 ное 2016 11:48
Смених всички тампони, дори този на носача (който е към купето) му сложих плътни.
Резултатът е нулев.
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Чет 10 ное 2016 15:35
Ами така като чета мненията Ви точно при спиране е на пресекулки и много се влияе като чели от загряването на спирачките. Между старите и новите дискове не усетих особено подобрение. Не мога да преценя със сигурност, но май във волана не бие. Изпуснал съм да кажа, че съм сменял само предните. Отзад не съм закачал нищо. Удари само можем да гадаем дали е имала. Геометрията е наред, поне на реглаж като е минавала не са виждали нередности. Колкото до майстори във Враца - имам човек, но е доста ангажиран и е по-скоро резерва.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 11 ное 2016 10:38
При мен също тресенето и пресекулките се засилват , колкото повече се ползват спирачките.
Но не откривам логиката.
При положение , че предницата е наред , спирачната система е наред , всичко е наред , но тресе.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 11 ное 2016 11:44
Ами аз ви казах от какво е. Вие продължавайте да се чудите..
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 11 ное 2016 13:31
Не трябва ли ,ако е крива главината, да е крив и диска.
Отделно забелязах,че при всеки опит за ремонт и пипане по колата (а те не са никак малко), всичко е наред.След някой друг километър, всичко си е по старому.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Съб 12 ное 2016 17:42
така е ,защото има нещо криво!в момента в който се напаснат дисковете и накладките вибрацията се предава нагоре
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 14 ное 2016 17:49
Направих една проба - ръчната дръпната до край при 100 км и ми се струва, че има вибриране, биене, нещо такова. Това говорим без да пипам крачна пирачка или да давам газ. Ако правилно си правя изводи - задни дискове. На Стефан му звънях, но не вдига. Затрупан е явно пак.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 14 ное 2016 17:53
При 100км си дръпнал ръчната докрай :scare3
Интересна проба си направил.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 14 ное 2016 20:27
Ами на права отсечка я дръпнах колкото може като държах палеца да не заключи. С идеята да видя дали ще спира гладко или не като използвам само задните спирачки, тоест елиминирам неизправност/кривини отпред. Не схванах учудата ти. :11
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 14 ное 2016 21:24
Колега,ако ръчната е изправна и закове(дори и при плавно опъване),такава въртележка може да стане с тази скорост,че няма да разбереш как за секунди ще изгубиш управлението
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 14 ное 2016 21:48
streetracer1 написа:. Не схванах учудата ти. :11
За твоя и за околните ,безопасност те съветвам да не го правиш повече. Същия тест можеш да направиш и с 25-30км, не е нужно да спираш от 100.
ПП- ръчната ти също не е съвсем наред
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 15 ное 2016 11:56
В този смисъл съм помислил, но няма това да коментираме. Идеята ми беше, че тогава се усеща най-много проблемът. За ръчната си знам, иска нови накладки минимум.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 22 ное 2016 12:47
Колеги, след тестово кръгче майсторът ми каза задни дискове. Сега въпросът е дали да ги струговам и има ли смисъл? Нямат никакъв ръб в момента.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 22 ное 2016 13:09
Липсата на ръб не значи нищо, а впредвид и ръчната ти спирачка, освен дискове трябва и да ревизираш апаратите. Иначе вероятноста да изкривиш и новите не е малка. Дали нови или струговани, за задни не е от толкова много значение, ако разликата в цената си струва. Но все пак цената на комплект задни, нови не е толкова висока.
