Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
мисля, че цената е без труд. Аз също всичко си ремонтирам сам, понеже и съм го учил и съм го работил и сега си продължавам. Само специалния инструмент за наливане трябва да намеря - поне това което се завива в пробката. А относно ваг ком, мисля, че нее точно последната версия, понеже не съм го ъпдейтвал от 3-4 месеца, но си заслужава 100те лева този кабел, дотук ми е свършил много работа дори още преди да си взема пасата.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Аз не съм го учил, просто съм сръчен и всичко ми идва отръки. Такива за наливане, има как да си направиш сам в тубата или някъде го бях мернал. Аз имах най-новия за 100 лв и го размених за 409.1 ККЛ за да активирам на стария пасат стъклата да се свалят от дистанционното и се излъгах и взех 12.12.0 chinatown
за тая, като мислех, че прави всичко
и сега ги продавам и двата и ще си взема от склада за 100 лв.
и сега ги продавам и двата и ще си взема от склада за 100 лв.- betaserk
Преди седмица някъде почистих ЕГР, не беше зле, имаше малко нагар само. Направих адаптация после, малко странно се прави на моята кола и в нета не видях да има такъм метод, но с китаеца 12.12.0 го направих както си е в менюто му. Върви си пасатко, няма грешка, днес сложих зимните гуми, бях се уплашил, че са много прибрани и е грозно, но в крайна сметка се оказа, че като беше вдигана на крик и пускана, седеше като настръхнала котка и като пуснах ръчната и тръгнах си слезе надолу и се намести всичко, малко е ниска так, или такава илюзия ми съсдава не знам. Ето малко снимки от процесите...
Първите са на колектора, него не съм го чистил!
- mario.nikolov
- Регистриран на: Нед 27 ное 2016 10:51
Здравейте колеги от 2 месеца се радвам на този модел кола и я карам с удоволствие вярно ръчка ама возията си е возия имам едно питане крушките на фаровете знаете ли какви са h5,h4 и т.н. ли са че да и сложа ксенонки искам да си ги поръчам ама не знам какви са благодаря ви предварително
- bisito
- Регистриран на: Пон 26 фев 2007 22:00
- Автомобил: VW Pasat B7
- Двигател: CDGA Eco fuel 2012г
И на моята е сложен ксенон на philips и свети много добре. Много е важно след като сложи ксенона да се реголират фаровете на стенд за да не заслепяват отсрещните коли
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
bisito написа: да се реголират фаровете на стенд за да не заслепяват отсрещните коли
Регулират.
Това е важно за всеки един автомобил.
- Stivi
Да си регулираш ксенона на рефлекторен фар така че да не заслепяваш другите значи да свети 5метра пред колата,иначе само си мислиш че не заслепяваш
- betaserk
Е пак е по-добре от колкото да светят в космоса и като ти излезне някой отсреща губиш представа къде е пътя. Аз не съм с ксенон и сам си настроих фаровете, но до сега никой не ми е присветвал с фарове или нещо подобно и виждам линията на 100-на-200 метра към може би половин метър от земята.
- Stivi
betaserk написа:Аз не съм с ксенон и сам си настроих фаровете, но до сега никой не ми е присветвал с фарове .
За което мога само да те поздравя /че още не си лепнал един китайски шит на колата/ ,а иначе какъв е смисъла да присветквам на някой с "регулиран" ксенон на кошника ,нито ще го махне нито може да го направи да не заслепява,само ще отнеса една псувня /както и той от мен/ и това е
- Smilodon
- Регистриран на: Сря 15 апр 2015 20:46
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1 6 TDI CAYC
betaserk написа:Аз не съм с ксенон и сам си настроих фаровете, но до сега никой не ми е присветвал с фарове или нещо подобно и виждам линията на 100-на-200 метра към може би половин метър от земята.
Здравей колега,
Поздравления и много хубава тема. И аз се радвам на същия модел, но осветлението леко ме дразни а сега в тези дни когато все е тъмно дразненето се увеличи. Може ли да споделиш как става настройката на фаровете и лесно ли е?
Благодаря предварително за отделеното време
Поздрави
- betaserk
Здравей, колега! Аз като го взех и моите светеха не добре, сега са ми в една линия на някъде от половин метър от земята на към 200 метра, оставих ги малко по високо и от търкалото за настройка ги пуснах малко, на едно е и е идеално, оставих ги така с идеята ако ми е много надолу да си ги вдигна малко, но не ми се занимава и сега са така и са идеални, страх ме е да ги барам да не ги разместя. По принцип ги направих по ето тази формула от тази тема... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6877 но нещо не се получи този път, или съм сбъркал нещо или не става тая формула за б6. На б5.5 с тая форума ги направих перфектни, но на тази нещо не ми се получи и ги направих на пробата и грешката, единия ден ми бяха много восоко/след нагласата по схемата/ и на другия ден срещу стената в гаража ги свалих малко надолу и пробвах и така ги уцелих и сега са супер! Прочети темата и ако имаш въпроси питай, имам опит по тая формула. Да лесно е, само ти трябва една права стена и си в джаза, настройката става с шестограм/ще те излъжа точно какъв/ мисля че беше 6, но може и да се бъркам и въртиш срещу стената и гледаш да е както е показано в темата. Събирането е малко играчка, защото се падат малко на неудобно място тези болтчета с който се регулира, но не е нещо невъзможно де, дори мисля, че имше дупки и с по-дълъг шестограм ставаше, утре ще проверя кое как беше и ще пиша. Ако има нещо пиши и ще го измислим. Поздрави!
- Smilodon
Благодаря много за бързия отговор, при първа възможност (най-вероятно другата събота и неделя) ще се помъча и аз.
- betaserk
Ок, колега! Ако ти трябва помощ, аз и колеги от форума сме насреща.Стана ми интересно за мотора ти, 1.6 TDI, колко магарета е това чудо колега? Гледам, че на б7 го има тоя мотор, предполагам колата ти е доста нова за да е с тоя мотор. Автоматик ли е?
