имам един малък ама неприятен проблем. Липсва кората която покрива акумулатора в отдела на двигатела - кората която трябва да пази од падащите листове и други буклуци. проблема е там че когато се напълни един отвод по акулулатора започва да прелива вода в купето, даже един път ми даде на късо някакъв потенциометър на гаста.
стараех се да намера такава кора ама не успях. може ли някой да ме насочи къде да търса конкретно или ако някой има такава да я продаде.
пасат Б5 предна кора (над акумулатора)
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Re: предна кора (над акумулатора) на пасат Б5 1.9 TDi
Колега на пасат б5 няма кора над акумолатора.На Б5.5 вече има кора.Можеш да си намериш от някоя морга такава кора от б5.5 тя става и за б5.
brato79
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 21:24
- Местоположение: Blagoevgrad
Колегата е прав,само че трябва да смениш и пластмасовата кора,която е под предното стъкло и е над чистачките,защото на твоята го няма този ръб,на който се закача голямата пластмасова кора,която покрива акумулатора,спирачната помпа и всичко останало.Аз имам 1.9.ТДИ АФН,98г. и съм се ровил точно за тези кори,та за това знам-цената и на трите/голямата пластмасова,тази под предното стъкло и тази,която покрива самия акумулатор/е около 100-тина лева,нови.За втора употреба не съм питал.А за да не ти влиза вода в купето просто е необходимо от време на време да правиш едно упражнение,което не отнема много време-откачаш акумулатора и под него/в средата/има един отвор,който се запушва с всякаква мърсотия,другият отвор е точно под спирачната помпа,отпушваш ги,поливаш с една лейка вода,закачаш си акумулатора и си готов.Успех !
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и аз съм с направи си сам кора - от пасат б5.5 . попреправя се малко но поне пази от листа и всякакви запушвания
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Може ли малко подробности по преправянето и аз си взех такава кора за моя пасат но я наложих на бързо и подпира на много места.Маха ли се кората която седи над филтъра за купето.
Re: пасат Б5 предна кора (над акумулатора)
Привет,
искам да помоля някой с Пасат B 5.5, да види номера на кората, която покрива акумулатора, сервото и компа и да ми напише номера й. На тези, който отвора на казанчето за спирачна течност е кръгъл. Също и на капака, който покрива самия акумулатор. За което Ви благодаря.
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
[quote="drago_tr"]Ето какво сътворих днес и аз.От една морга си купих такава кора от AUDI A6 за скромната цена от 30 лева.... и с известна доза преправяне ето какво се получи:
Kолега може ли да видя някъде снимки как се е получило с кората а6
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 48 госта
