Б5,5 AVF въпрос относно разширителен съд
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пет 11 ное 2016 15:26
Колеги,от известно време на отдушника на разширителния съд на антифриза/долу на тръбичката/се получава едно сълзене,което не капе,но цапа ръката като проверявам.Маркучите не са твърди,не надува от главата/по мнение на двама майстори/,правих и теста за газове,отрицателен.Нивото на антифриза не спада,не е и над максимума.Казана видимо не е пукнат,смених капачката/но с такава на swag/. Някакви насоки, днес поръчах оригинална капачка по рама в представителството на Фолксваген.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Б5,5 AVF въпрос относно разширителен съд
Мнениеот goppa » Пет 11 ное 2016 16:06
Може да е конденз защото захладня :)
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 11 ное 2016 17:24
Ами само ми цапа пръста,колега/червена капка/без видими признаци да е червено под казанчето,като се замисля го наблюдавам около двайсетина дена,може и да е от температурите.Маркучите са супер меки,определено не надува.За всеки случай сменям капачката с оригинална,другата седмица.Някъде бях чел,че е консуматив.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 11 ное 2016 19:41
Маркучите трябва да се втвърдят малко като загрее колата! Ако са меки както на студена значи имаш пробив и губи налягане. Може и да е цепнат казана, щом капката е с цвета на антифриза едва ли е конденз.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 11 ное 2016 19:56
Това за втвърдяването е така колега.стават по-твърди,но капката определено е антифриз,почвам от евтиното капачка 26лв,казан 82лв.Афтърмаркет не ми се взима,това са цени на оригинални.Капката е точно на тръбичката отдолу на отдушника,навсякъде другаде е сухо.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 11 ное 2016 22:22
Не познавам добре Пасат 5.5, но съм сигурен че в моргите има доста и казанчетата там не са по 80 лв.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 12 ное 2016 4:35
Гледах 2-3,но всичко беше изпечено от времето.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 17 ное 2016 18:00
Въпросът със сълзенето е решен,след смяна на капачката с нова оригинална.Явно си е консуматив.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 62 госта
