пасат Б5 1.8Т .98г. Силно се изпотява предното стъклото сега в това влажно време може ли да се направи нещо
- markoscbr
- Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
- Местоположение: Stara Zagora
здравейте момчета сега в тези дъждове силно се изпотява предното стъкло направо до невидимост увеличавам температурата на климатроника намалявам я пак не може да изсъхне но пусна ли климатика и се оправя, това е на пасат Б5 1.8Т .98год не изключвам и да се е пропукало вече радяаторчето на парното и да помага за изпотяването кажете нещо по въпроса благодаря ви
amnesty
- Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 14:27
- Автомобил: VW Polo 9n
Re: Силно се изпотява предното стъклото сега в това влажно време може ли да се направи нещо
Най-вероятната причина за този проблем е задръстен прахов филтър на климатика. Смени го и ако проблемът продължава тогава чак мисли за радиатора на парното.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: пасат Б5 1.8Т .98г. Силно се изпотява предното стъклото сега в това влажно време може ли да се направи нещо
В това време се кара с включен климатик на климатроник, за да обезвлажнява влизащи въздух.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
а дали няма микроязовири под сервото и под филтъра за купето ?
- markoscbr
микро язовира под сервото и под филтъра бента е отпушен , но наистина не съм се сетил за филтара на клинатроника а той е от голямо значение ще го сменя и пак ще пиша благодаря ви колеги
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А дали не е блокирала клапата за рециркулация?
Защото ако е затворена, вътре ще е като оранжерия.
- kris11
Zdravko Zankov написа:А дали не е блокирала клапата за рециркулация?
На диагностика ще си покаже.
Оф питах за микроязовирите защото не се обръща внимание често.
- markoscbr
благодаря ви колеги на първо време ще сменя филтъра на климатика и тогава ще гледам нататък по системата.
само да попитам за моторчета на клапите на каква диагностика се ходи за да се разбере кое работи кое не?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Като сменяш филтъра- погледни вътре. Ако виждаш турбината на вентилатора, значи клапата е отворена. Ако НЕ- лошо, затворена е.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Взимаш Жилет гел за бръснене и мажеш по прозорците навред, маже се на тънък слой, че се чисти трудно, после с хартия или парцал.
- Stivi
lion_heart002 написа:Взимаш Жилет гел за бръснене и мажеш по прозорците навред, маже се на тънък слой, че се чисти трудно, после с хартия или парцал.
Ефекта наистина е изненадващо добър,но търкането докато полираш стъклото след гела е зверско,особено на предното стъкло че там е най-кофти откъм удобство на движенията. Все пак да допълня че това не е панацея а просто начин да не се появява никакво изпотяване при всички останали работещи правилно системи
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Тогава да помогна и аз,може да се търка с плюнка,с паста за зъби....или просто да се намерят ония сапунчета,дето се търкаха стъклата на противогазите с тях.Също съм мяркал подобни гелове и за водолазни маски.Ефекта е гарантиран.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 43 госта
