vw sharan 19.tdi 2002 AUY проблем с тоците
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Пон 14 ное 2016 14:43
тези шарани май ще се окажат големи нужници :banghead вчера сутринта си паля без проблем ,вечерта се качвам паля и уредите ми почват да се побъркват (стрелки не се местят мигат абес и др ) както и да е тръгвам взе да ми придърпва а волтметъра показва че не зарежда след около 1 мин се оправи ,карах 20 км нямаше нинакви проблеми,тази сутрин пак си запалих нормално покарах 3 км спрях за малко и до там -няма палене акумулатора едвам върти,дадоха ми ток запалих покарах 2 км загасих и пак няма палене :banghead
някои има ли идея къде да търся проблемацията?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: vw sharan 19.tdi 2002 AUY проблем с тоците
Мнениеот goppa » Пон 14 ное 2016 14:52
В генератора и акумулатора.
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Пон 14 ное 2016 15:08
goppa написа:В генератора и акумулатора.
лятото пак ми го направи този номер ,отидох при приятели занимаващите с акумулатори ,провериха ми го ,заредиха го и казаха че е добър ,акумулатора е VARTA 100 AM ,когато не прави мизерии колата пали само като и подам ключа ,а най интересното е че не го прави при първо палене а при второто
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 ное 2016 11:10
пробвай с друг акумулатор .Нищо,че твоя е Варта.Не е застрахован от лоша връзка вътре м/у клетките.
Провери си всички кабелни обувки на дебелите кабели за спад на напрежение при натоварване. От лоша кербовка / лош контакт /.Това са +акумулатор, стартер, алтернатор, минус акумулатор към купе.
Това поне е лесно.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 15 ное 2016 11:54
пусни и една допълнителна маса че несъм доволен от инсталацията на поновите коли
масата е хванта за купето под ляфият-шофиорски фар и отам за стартера
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Вто 15 ное 2016 20:12
днес забелязах че от време на време ми примигва таблото и стрелката на зареждането ми пада,след като загася и запаля не го прави :rolleyes
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 16 ное 2016 18:25
Губи се масата или алтернатора е за рециклиране. Виж да нямаш отечка и прегледай гофрето с кабели на багажника. От там така ми замаси че ми светна лампата на ейрбега. И беше се прекъснал кабел и замасяваше.
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Чет 17 ное 2016 18:50
bobitur написа:Губи се масата или алтернатора е за рециклиране. Виж да нямаш отечка и прегледай гофрето с кабели на багажника. От там така ми замаси че ми светна лампата на ейрбега. И беше се прекъснал кабел и замасяваше.
там като купих колата беше страшно,всичко беше изрязано и вързано по най-аборигенския начин :banghead аз ги превързах една по една уж изолирах поотделно но може пак да е станало нещо
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 17 ное 2016 19:48
Изолирането поотделно само влошава нещата. Нужно е да се смени целия кабелен сноп като спойките да са извън маншона и добре укрепени за да не се гънат.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 18 ное 2016 18:12
По възможност и с силиконова изолация на проводниците.
Виж колко утечка имаш.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 24 ное 2016 23:56
Малко ОФФ ама може ли да ми обясите какво е "маса" и "минус" :redface
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Пет 25 ное 2016 9:27
bobitur написа:По възможност и с силиконова изолация на проводниците.
нямам утечки колега :)
Петър Петров написа:Малко ОФФ ама може ли да ми обясите какво е "маса" и "минус" :redface
едно и също е - е само на акумулатора
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пет 25 ное 2016 22:24
Почти да, ама не - въпроса ми беше риторичен! Я се опитай да замасиш минус, или не - питай кадърен жичка как да го направиш :mhihi
