Golf 3 AGG 96 година със спирачна система от Golf 3 150hp
dastre
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Вто 15 ное 2016 10:50
Привет колеги ! Имам питане дали е съвместим АБС-са от 150 коня на такъв от 115 коня. Имам проблеми със сегашния абс и е по-добре да си взема от някоя друга кола, вместо да ремонтирам сегашния. Разпределителя, който играе роля на кантар при колите с абс/ ако не се бъркам / се е повредил. Ремонта възлиза на около 500 лева и за това мислех да сложа такъв от 150 коня. Знам,че спирачното усилие е различно, килата на едната и на другата не се разминават много. На теория би трябвало да спира и по-добре.
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Golf 3 AGG 96 година със спирачна система от Golf 3 150hp
Мнениеот cloud » Вто 15 ное 2016 15:10
Какъв е АБС-а ?
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Вто 15 ное 2016 15:35
cloud написа:Какъв е АБС-а ?
Можеш ли да ме ориентираш.. Къде да го погледна ? На пръв поглед няма никавки номера или лого ? Само на хидравличния възел има №854/7/9/36 но е някаква лепенка не е гравирано и т.н.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 15 ное 2016 15:39
Снимка на целия ще е най-добре.
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Вто 15 ное 2016 15:41
cloud написа:Снимка на целия ще е най-добре.
Малко по-късно ще кача :th_up
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 15 ное 2016 15:51
Според мен ще е по-добре да си търсиш от същият модел като твоя АБС...може от ADY,AFT мотори от същата година.На ABF-а от тези години е и с EDS и е възможно да не комуникира с инсталацията от твоята кола,така че ще ти трябва и инсталацията за АБС-а,която си е отделно от тази на колата и е лесна за подмяна.
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Вто 15 ное 2016 16:13
Не мога да го снимам на колата .. единствено мога да снимам разпределителния възел.. След 95 не са ли всички с EDS?
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 15 ное 2016 17:50
Би трябвало да си с mark 20. Какъв по-точно е проблема с хидравличния блок?
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Сря 16 ное 2016 17:09
Говорих с едно приятелче, което е правил тази операция.. утре ще го пробваме и ще пиша за резултати.
Иначе за разпределителния блок, проблема е такъв,че разпределя на предно дясно и задно дясно повече от колкото на лявата страна. При не работещ абс би трябвало да разпределя 50/50.
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Пон 21 ное 2016 20:34
В крайна сметка нищо не направихме.. Монтирахме такъв от 2Е, работи 2 дена и спря. Пак го закачихме на компа та да видим,дали не е изгорял някой датчик или пък да има проблем. Оказа се, че няма. Просто каза,че няма да работи и сега отново сме на разпределение 50//50 - по-добре от миналия път. Ще го пробваме другата събота и неделя и ще видим какво не сме направили. Иначе колата спира, една/две идеи по-добре от преди но сега пък пак се появи проблема с наполовина мек педал и различно захващане. Един път преди средата на педала/мек и не спиращ/ към средата вече всичко е океу. Друг път просто е мек иначе колата си спира / за скорост от 60 км/ Ще го мъдрим как да си изхарчим парите за събота и неделя. :D
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 22 ное 2016 8:04
А не може ли да се сложи просто кантар?
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Вто 22 ное 2016 10:54
Като ми писне и това ще направя :D
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, tdi fen и 70 госта
