Здравейте,колеги.Имам следния проблем.При първоначален старт мотора започва да работи добре,но след 30 секунди работа започва да тресе и след като дам газ пак тресе все едно да работи на 3 цилиндъра.Когато загрее 30-тина градуса спира да тресе и си работи добре.Помислих че е изгорял клапан или някой цилиндър не работи.Замерих компресията.Измерих е като беше напълно студен двигателя и с пълна газ компресията варира между 12 и 13 атмосфери.първи е 12,5, втори е 12 , трети е 13,3,четвърти е 13 атмосфери.Според мен мотора е добре с малка разлика между цилиндрите.Без газ показа първи цилиндър 10,5 , втори 10,2 трети 11,2 4етвърти 10,9.
След това запалих двигателя заработи добре започна да тресе след 30 секунди и махнах буксата на температурния датчик и дигна оборотите ,след това го поставих и намали оборотите извадих буксата на стъпковия мотор да стои на едно място и пак извадих температурния датчик буксата .Отново дигна обороти и беше добре не тресеше.сложих е пак на мястото буксата на температурния датчик и работеше добре и паднаха оборотите.От какво може да е проблема?Явно му действа температурния датчик и стъпковия мотор от там се подобрява и влошава работата на двигателя ,реголира ли се нещо?Как да разбера дали температурния датчик е наред?
Golf 3 1,8 90к АДЗ Двигателя тресе на студено
ivo24m
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 20:59
Re: Golf 3 1,8 90к АДЗ Двигателя тресе на студено
Проблема решен.От кабели на свещите и от Гумения тампон на колектора смучеше въздух.
