Passat B5 1997г. AHL - проблем акумулатор, дросел, електриджия?
kopeletosuszaleza
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 23:55
Автомобил: VW Jetta Mk6 2TDI DSG6
Мнениеот kopeletosuszaleza » Вто 15 ное 2016 20:29
Здравейте колеги,
Търсих, но не намерих решение на този проблем и си позволявам да пусна нова тема, извинявам се ако има и съм я пропуснал. Имам много особен проблем на Пасата (1.6 бензин, 1997): с чисто нов акумулатор, който рекламирахме и в сервиза показаха с уред, че е на 100% и той е изряден. Отделно в друг сервиз сменихме реле-регулатор и четки. Освен, че се случва акумулаторът да откаже да запали (или пали, но много трудно), особено при студен автомобил оборотите се колебаят и имат склонност да слизат под 900. Заради електронното регулиране (според мен), понякога даже гасне в движение. Ако акумулаторът наистина е изряден, което е много вероятно, подозираме, че нещо някъде го изтощава. Искам преди разглобяване на дросел да се уверя, че електрически колата е изрядна, затова моля да ми препоръчате добър електриджия в или около София, с когото да проведем това изследване. Ако на някой хрумват и други причини за това поведение, ще се радвам да сподели. :smile
Благодаря предварително.
П.П. А ако някой ме светне как да сменя този недомислен от младостта ми ник във форума, ще съм още по-благодарен. :redface
Последна промяна от kopeletosuszaleza на Вто 15 ное 2016 21:04, променено общо 1 път.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: Passat B5 1997г. WVW - проблем акумулатор, дросел, електриджия?
Мнениеот Mishonti » Вто 15 ное 2016 20:54
Само една поправка колега - кода на мотора ти е AHL.
kopeletosuszaleza
Re: Passat B5 1997г. AHL - проблем акумулатор, дросел, електриджия?
Мнениеот kopeletosuszaleza » Вто 15 ное 2016 21:05
Оправено, благодаря! :smile
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Вто 15 ное 2016 22:43
Ако проблема беше в акумулатора или имаше отечка някъде нямаше да ти гасне в движение и да падат оборотите. Така че съм почти сигурен, че еладжия не ти трябва. Или дросел или някой вакум ще е - имах същия пасат и имах проблем с едно вакумче, надуваше и сваляше оборотите както си поиска, но беше дребна работа. Така поне мисля аз де.
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy, mrsch66 и 55 госта
