Пасат Б5 клатене при завой
parno
Мнениеот parno » Сря 16 ное 2016 7:07
Проблема е следния - при ляв завой (не съм забелязал при десен да го прави) колата и по-точно предницата й се люлее странично.
Ефекта е много неприятен при обратен завой или остър завой с ниска скорост - люлеенето е странично сякаш е развита джантата..
сменени са външните карета,сервизирани са спирачните апарати (в случай ,че някой задържа) , всичко по окачването е здраво и ново,минат е реглаж :neutral
понякога го прави силно изразително а понякога не се усеща
някой има ли представа какво се случва?
Zdravko Zankov
Re: Пасат Б5 клатене при завой
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 16 ное 2016 9:22
А тампоните как са?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 16 ное 2016 9:29
Колега провери носача който е хванат с болт амортисьора за луфт.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 16 ное 2016 9:43
Колега при смяна на външните карета сваляхте ли полуоските или го правихте "на място"?
parno
Мнениеот parno » Сря 16 ное 2016 12:58
на място са сменяни каретата - каква е логиката ти?
vankata_passat написа:Колега провери носача който е хванат с болт амортисьора за луфт.
Носача е здрав - луфт в самия тампон къв амортисьора ли?
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 17 ное 2016 9:47
Преди две години имах подобен проблем - клатене, подобно на "наместване" на колата в завой и мисля, че точно ляв завой беше (това вече не си спомням). Проблема се получи след като при смяна на карета размених местата на двете полуоски - разликите в дължините е минимална и не я хванах веднага.
Вътрешните карета как са? Те също участват при завой.
Потребители, разглеждащи този форум: Kyinarii, rosenstoilov78, tyhrh и 58 госта
