VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот goppa » Пет 11 ное 2016 6:40
stefarata написа:Как ви се струват данните, колата е алхамбра 1.9 AFN, изкара и някои грешки, но основно ме интересува центровката как е.
Както написа колегата центровката е леко в закъснение но е в норми, наблюдавай я редовно защото AFN има свойството да превърта ангренажно колело на коляновия вал.
Грешка 65535 означава спукан маркуч в компютъра или към компютъра. Виж тази тема за отстраняването и:
viewtopic.php?f=24&t=456287
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Сря 16 ное 2016 0:22
Здравейте колеги,
днес изведнъж колата ми започна да глъхне след 2700 оборота, все едно няма турбо, заби муцуна на 80км/ч и не иска повече. Отбих, загасих я, запалих на ново, тръгнах, газ.... 110 пак заглъхна... викам какво стана.. прибирам се, качвам я на диагностика и ми изкарва следното нещо, долу съм прикачил снимка. После влезнах в AutoData, написах кода на грешката и ми излезна това... до колкото разбрах е някакъв проблем с достигането на ток или релето, което е за компютъра на колата, правилно ли съм разбрал и имал ли е някой подобен проблем?
Изчистих грешката, покарах колата около 5км с яко газ, да видя дали ще я даде, не я даде и сега си работи нормално....
Колата е VW Polo 6N2 2000г 1.4 TDI AMF.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 16 ное 2016 6:09
Грешката е от недонадуване на турбината.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Сря 16 ное 2016 8:35
Колега, да не е запушена, звучи като моя пасат като направи така, яко газ на магистралата с 3000-4000 оборота на 4 -та и се оправи.
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Сря 16 ное 2016 13:26
Днес карах до работа (22км), нямаше проблем до момента, в който не излезнах на Околовръстното и не стигнах 110км/ч, колата заглъхна... Имам приятел, който имаше този проблем, със същата кола, оказа се при него MAF сензор... ще видим какво ще излезе при мен като я закарам в сервиза да я видят.
krisaliks
Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
Автомобил: Range Rover
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Сря 16 ное 2016 14:06
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 12233 to activate special adaptations,
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter the "channel number" below to select each channel.
Put in the suggested value(s) in "new value".
[Test]
Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
[Save]
Channel 2: idle speed
No login required
The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
Increase or decrease this to change idle speed.
Това ли са правилните стъпки за покачване оборотите на ПХ. И с колко трябва да променя числото оборотите да вдигнат със 100об, в момента са 670.
АЕЛ е мотора.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 16 ное 2016 15:09
Snuupy написа:Днес карах до работа (22км), нямаше проблем до момента, в който не излезнах на Околовръстното и не стигнах 110км/ч, колата заглъхна... Имам приятел, който имаше този проблем, със същата кола, оказа се при него MAF сензор... ще видим какво ще излезе при мен като я закарам в сервиза да я видят.
Провери си вакуумите.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 16 ное 2016 15:10
Колеги имам един въпрос, как чрез ваг-ком да си активирам, когато заключвам колата с централното да почва да свети и лампичката на вратата "фабричната аларма" , сега зада свети въпросната лампичка. След като заключа колата с дистанционното "централното" , трябва да заключвам и ръчно, че да може въпросната лампичка да свети? Някой да помогне?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 16 ное 2016 15:44
Xaxy написа:
Имаш проблем с бравите.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 16 ное 2016 16:03
Всички микрета са сменени?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 16 ное 2016 16:05
Щом заключваш и с ключа липсва т.нар. "двойно заключване".
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 16 ное 2016 16:13
Zdravko Zankov написа:Щом заключваш и с ключа липсва т.нар. "двойно заключване".
Заключвам с ключа,само и само да свети тази лампичка. Да сменям централното тогава?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 17 ное 2016 10:43
Snuupy написа:Здравейте колеги,
Провери вакууми, провери турбопътища, провери показателите на дебитомера в движение, но според мен някъде изпуска налягане, спукан турбо път.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 556/005462
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Чет 17 ное 2016 11:40
bbboiko2004 написа:
Да и аз четох за тази грешка. Вчера откачих дебитомера, покарах, същата работа. В неделя ще я водя при един познат да вземе живи данни в движение и да огледаме всички вакууми и турбо пътищата и ще пиша какво е излезнало. Благодаря.
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Чет 17 ное 2016 20:22
Може ли да си измеря температурата на охл.течност през ваг ком и на кой канал?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 173 госта
