Passat B6 2.0 TDI BMP 2006 г. - Утечка Моля за помощ!!! Решен Проблем!!!
denislav.dichev
Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 17:03
Мнениеот denislav.dichev » Чет 15 сеп 2016 17:32
Здравейте колеги нов съм във форума и бих искал да помоля ако някой знае или има електрическата схема на колата да се отзове( и по-точно трябва ми от бушонното табло при двигателя към купето)!!!
Също така ако знаете добър сервиз на който мога да се доверя приемам съвети.
Благодаря много и се надявам на вашия скорошен отговор!
Последна промяна от denislav.dichev на Пон 28 ное 2016 10:22, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Пасат Б6 Утечка Моля за помощ!!!
Мнениеот Vlad777 » Чет 15 сеп 2016 17:39
Напиши какъв е двигателя
denislav.dichev
Мнениеот denislav.dichev » Чет 15 сеп 2016 18:26
Двигателя е 2.0 тди 8 клапана ( BMP ) от 2006 година !
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat B6 2.0 TDI BMP 2006 г. - Утечка Моля за помощ!!!
Мнениеот Ivo_ » Чет 15 сеп 2016 21:58
А защо реши, че колата има утечка?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
denislav.dichev
Мнениеот denislav.dichev » Пет 16 сеп 2016 1:16
Здравейте, защото е замерена и проверена със сигурност 0,7А, също така по простата причина че след 24 приблизително не мога да запаля- не е от акумулатора смених няколко!
Също така намерен е и кабела когато го откача утечката изчезва проблема е, че това е дебел кабел преди него с 100А бушон излиза от таблото с бушоните и влиза в купето. Точно заради това ми трябва схема или сигурен майстор!
Smilodon
Регистриран на: Сря 15 апр 2015 20:46
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1 6 TDI CAYC
Мнениеот Smilodon » Пет 16 сеп 2016 14:35
Имаш ли навигация? На моята съм забелязал, че дори при изгасена кола от време на време навигацията издава някакви звуци и дори за миг присветва
denislav.dichev
Мнениеот denislav.dichev » Пет 16 сеп 2016 15:17
Не колега нямам навигация, почти всички модули са изключвани по отделно също така да добавя изчаквам да заспи колата напълно при замерване. Стигнах до един кабел както съм описал по-горе и просто за него ми трябва схема да видя на къде и за какво продължава и какво храни за стигнем до проблема.
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Пет 16 сеп 2016 17:56
Здравей, колега и добре дошъл във форума.
Давам ти ЛИНК, на който би трябвало да намериш всичко необходимо за Пасата. Някои от документите са на руски, други на английски.
Поздрави.
denislav.dichev
Мнениеот denislav.dichev » Съб 17 сеп 2016 7:44
Колега благодаря много всичко има в линка който си ми дал. Започвам с ровенето. Ще пиша когато се отсрани проблема!
garvanski
Мнениеот garvanski » Нед 16 окт 2016 23:21
Какво стана с утечката, колега, откри ли откъде идва? Ще е полезно и за други колеги ако се сблъскат с твоя проблем в бъдеще.
denislav.dichev
Мнениеот denislav.dichev » Нед 23 окт 2016 20:14
Здравей колега все още няма напредък за съжаление. Започнах всяка вечер като стара жигула да откачам акумулатора :Д
Шегата настрана, препоръчаха ми сервиз още не съм се свързал с тях но при решение на проблема ще опиша подробно решението на проблема. Благодаря и поздрави
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 15 ное 2016 0:17
Насочи се към радиото у Can Geatway modul-a!
DjeFF
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 12:34
Двигател: TDI 2006
Мнениеот DjeFF » Сря 16 ное 2016 1:15
Здравейте и от мен. Пасата ми е същата година, но BKP. Същия проблем ме мъчи от повече от година. Та по въпроса: установих, че на 3-4 заключвания, веднъж проявява проблема. Утечката е 0.68А, като през няколко секунди играе надолу и нагоре. Както и при колегата, след 24 часа престой(особено ако е студено) има случаи, в които не пали. Говорих с майстор от един от форумните сервизи и ме посъветва да сменя всичките LED светлини в купето...за съжаление след смяната няма ефект. Ще съм благодарен за всякаква информация по проблема!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 16 ное 2016 10:11
DjeFF
Двигател: TDI 2006
Мнениеот DjeFF » Пет 18 ное 2016 1:28
Мисля, че проблемът при мен е решен, но времето ще покаже най-добре. Значи...установих, че утечката идва от радиото, което преди година смених с неоригинална навигация (доколкото видях,проблема се проявява и ако е заменено с оригиналната навигация RSN510). За да забие компютъра на колата, беше нужно да отключа колата, вкарам ключа(без да паля, а само да запали навигацията), махам ключа(съответно гаси навигацията) и заключвам. Така на 3-4-та проба компютъра забиваше и отчиташе 0.68А консумация(играе +-0.2А, но се спираше за повече време на посочената). След като забие, установих, че като извадя бушона за радиото(намира се при бушоните до акумулатора и е единствения 15А) утечката изчезва, като след 30-тина секунди на мултицета изписва 0.00.
След това от този сайт: http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... e4i0kvpah1 пробвах идеята и се получи, но трябва да се знае, че таблото с бушоните от линка е на голф 5 и няма нищо общо с нашите. F7 е бушона на радиото, а втората клетка, която използвах е F1(според книжката е за автоматика и управлението на DSG, който аз нямам, понеже съм с ръчни скорости). След като ги свързахме, както от линка...всичко се оправи. Правих 20тина опита и към момента всичко е както трябва (ААААЛЕЛУЯ).
Надявам се да съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot], krisko0079 и 51 госта
