Passat b3 1.8 mono дави се на бензин
sae34
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 19:13
Автомобил: Passat b3
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Съб 05 ное 2016 15:59
Здравейте.Имам следният проблем сутрин като се опитвам да я запаля на бензин се дави някой знаели защо се дави
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat b3 1.8 mono дави се на бензин
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 ное 2016 19:24
Вероятно температурен датчик за антифриза или засмукваният въздух(в моното,до дюзата).Измери ги на студено.
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Съб 05 ное 2016 20:47
какво трябва да ми показва като го меря?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 06 ное 2016 9:16
Ето за температурния датчик на антифриза
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Пон 07 ное 2016 19:30
има три датчика кой трябва да меря червен,син и черен
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 07 ное 2016 21:06
Синия
VRX
Регистриран на: Пет 08 юли 2005 13:27
Мнениеот VRX » Пон 14 ное 2016 10:23
Сигурен ли си, че се дави? Какво означава дави се? Виждам, че си с RP мотор. Той не е първа младост и може да има различни проблеми - като напр. замаслени свещи (създават проблем при студен двигател), може О-пръстените на дюзата да не уплатняват добре и горивото да се стича около дюзата.
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Пон 14 ное 2016 21:49
На двигателят е правен основен ремонт, всички уплатнения са смени както и свещите. Сигурен съм че се дави защото като паля на бензин пали много трудно и излиза много син пушек.Сетих се че и смених и моното а преди с старото палеше веднага.
Последна промяна от sae34 на Сря 30 ное 2016 17:47, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 15 ное 2016 5:22
Ако само паленето е проблем,а после си работи и държи нормални обороти-проблема може и да е в датчика.
Ако имаш и газ-проблема може да е и в клапана на газтада изпуска и да дави колата.
Ако имаш проблем с оборотите и вървежа на бензин-проблема може да е в моното.
Можеш да направиш един опит-изключи синия датчик и пробвай как пали.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 ное 2016 8:59
Синият пушек не е признак за богата смес,а за масло в цилиндрите! icon_idea
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Вто 15 ное 2016 20:08
с старото моно тогава защо не пушеше.Газовият ми клапан не испузка газ вървежът на колата е перфектен но се дави когато я паля на бензин а на газ пали веднага.Пушекът мирише на изгорял бензин.
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Вто 15 ное 2016 20:18
Винаги когато паля на бензин се дави няма значение топла или студена.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 ное 2016 6:45
Провери и окабеляването на клапаните да не е объркано.За опит-изключи обувките на газовите клапани и пробвай паленето на бензин.
VRX
Мнениеот VRX » Пет 18 ное 2016 16:36
Първо - свали свещите (може само една или две) и виж дали са омаслени. Ако не са:
Второ - провери съпротивлението на синия датчик - ако спрямо външната температура (има си таблици) е голяма разликата, без да го демонтираш включи в куплунга нов датчик.
Трето - провери моното - свали маркуча на възд. филтър и горния капак на моното. Някой трябва да пусне двигателя. С фенерче гледаш към дюзата. Ако бензина се излива около дюзата, смени О-пръстените. Изобщо проверката и почистването на моното е могло да стане преди да го монтираш на двигателя.
При работещ двигател горивото от дюзата трябва да се разпръсква като мъгла, а не на капчици. Проверката на регулатора на налягане е по-сложна - изисква манометър.
sae34
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Пет 18 ное 2016 20:40
Синият датчик е нов и е по нормите на таблицата която е по горе.Извадих капака на моното и извиках братми да я запали бензина направо тече в дросела и пак се задави.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat_N и 38 госта
