VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот minimalizum » Чет 17 ное 2016 20:30
Ако говориш за антифриза се мери предимно в ЕNGINE на 01 канал , и на някой други канали се повтаря :)
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Чет 17 ное 2016 20:56
Да за антифриза питам...с VCDS lite 1.2 съм,в Engine-meas.blocks-08;-kanal 004 ми дава rpm ;voltage;temp ;temp ...едната температура до около 55 градуса върви с стрелката на таблото но после изостава ,на таблото сече 90,по ваг 60 и след 5-10 мин изравняваат...по ваг 96 включва перки и пада на 90,на таблото не мърда от 90,а с термометър в казанчето 87 :gruebel незнам теммп. на кое е вярна(дали не е на маслото)...,другата е около околната ,като загрее колата е плюс 5 градуса ,незнам защо vcds не ми описва параметри от-до и ,като това temp- на кое по дяволите???
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 17 ное 2016 20:59
Таблото ти е такова, че между 60 и 100 градуса показва все средната черта. Датчиците ти са добре.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Чет 17 ное 2016 21:10
Моето табло ли нещо не е наред или по принцип си е така,и пак се чудя що не ги описва коя темпер. меря?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 17 ное 2016 21:24
Наред си ти е таблото. Направено е така за да не се стяска шофьора от леките колебания на температурата. А vcds на всички канали с температура си пише температура на какво е.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Нед 20 ное 2016 12:41
Ето какво видях при колегите от ''Seat'',нещо което ще помогне до известна степен на доста хора!Незнам има ли го качено в нашия форум,ако не,по преценка на админите може да се отдели като тема да не се губи из тези страници...това е за vcds-release-10,аз съм с 1.2,верно принципа е сходен,но ще е хубаво да видим повече ръководства на български за определените версии.А ето го и него: http://seat-bg.com/gallery/albums/userp ... ual-BG.pdf
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 20 ное 2016 13:12
Супер е ръководството, благодаря :th_up
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Нед 20 ное 2016 18:41
И така,разбрах,защо Vcds не показва пълно описание на контролерите и не дава гранични стойности в които трябва да работи дадена ''джаджа''.Оказва се ,че всичко се дължи на някакви текстови файлове във vag-com(VCDS),които не са описани от ross-tech,за всички контролери при различни мотори!Най вероятно моят''AQY''мотор няма добре написани '' Label Files''За по сигурно тествахме с една и съща програма и кабел,едно мк4 дизел пише всичко подробно по контролерите,кое какво и защо с допустими стойности,а при моята Бора инфото е полвинчато и неозначено...Росс-техх казват това: ...VCD дискове могат да кажат, че дадена област съдържа температура, но данните от контролера не ни казват дали това е температурата на охлаждащата течност или на всмуквания въздух, температурата...Ние не разполагаме с достатъчно ресурси, за да създават LBL файлове за всеки контролен модул, правени някога, нито пък имаме всички контролни модули, за да ги тестват върху, така че ние искаме общността на потребителите да се включат... Създали сме TEMPLATE.LBL файл, който обяснява и демонстрира файл-формат. Това се намира в VAG-COM папка / етикети. Ако го преименувайте на TEST-01.LBL, тя ще се покаже, когато използвате функцията на измервателна блокове на вашия двигател. Моля да направите това, ако имате някакви въпроси за формата на файла...''А сега кажете,къде да намеря''VAG-COM/Labels folder'',и как да и как да преименувам с''TEST-01.LBL''...някой правил ли е това и как???Колега с ''AQY'' мотор да каже има ли проблеми с описанието на контролерите и работните стойности??? ИЗТОЧНИК: http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 20 ное 2016 18:48
Тия 2.0 не са много "приказливи" при диагностика.
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Нед 20 ное 2016 18:57
:th_up Здравко,затова се зарових за тия текстови файлове,да видим с общи усилия дали ще ги накараме да бъдат малко по общителни тия наще убавци... :icon_lol
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 20 ное 2016 19:55
Да видим.
Успех.
m0nsterkill
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
Местоположение: Стара Загора / Варна
Мнениеот m0nsterkill » Нед 27 ное 2016 9:18
Здравейте,
Знаете ли дали може да се регулира силата на светене на фаровете ( с VCDS) на vw touareg 2004 г. с bixenon и лупи...понеже на късите почти нищо не се вижда и трябва все да карам на дълги... :neutral
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 27 ное 2016 10:35
Може да се регулират фаровете, ама не с vcds, ами в сервиз с отвертка и стенд. Виж да не си ги смъкнал много ниско и затъова да не осветяват добре!
GeorgiSrebrov
Регистриран на: Пон 11 апр 2016 21:05
Автомобил: VW passat b6 varriant
Двигател: BMP 2006
Мнениеот GeorgiSrebrov » Нед 27 ное 2016 18:38
Здравейте колеги, имам нужда от малко помощ. Лампата за изгоряла крушка ми светна на таблото, но всички светят. Във VCDS ми излизат следните грешки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005272162
Coding: 11880F0100041A00000A00000F00000000995DC35C0000
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 157917 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 157917 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02383 - Windshield Wiper Motor Function Restricted due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 187
Mileage: 157107 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.60 V
ON
ON
OFF
ON
OFF
Значи всичко свети. И стопа за мъгла, и стопа за задно виждане, и чистачката на задния прозорец си работи нормално. Опитах да изтрия грешката, но без успех и лампата на таблото свети.
Сега, докато четях видях, че пише "Bulb for Rear Fog; Right" - а на мен за мъглата ми е от ляво, "Bulb for Back-Up Lights; Left" - тази ми е от дясно и си свети като дам задна. И двете крушки са проверени - не са изгорели. Някой има ли идея? Благодаря предварително.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Нед 27 ное 2016 21:20
Провери самата букса да не се е разхлабила, включи я наново.
