Колеги какво мислите за следната комбинация на ГИ на Ауди А4 с код на мотора BFB:
1. Изпарител Shark за 200 коня
2.OBD корекция с компютър на Фобос
3.Рейка среден клас REAL или RAUL се казваше, black body е средния клас, Навахо пак на REAL е високия клас
4. Спомена ми за някакви маркучи или нещо подобно, но може и аз да не съм разбрал, които щели да са на 8 милиметра.
Цената в единия случай когато точка 3 е с средния клас рейка е 800 лева, когато е с най-високия клас рейка е 900 лева. В тези цени влиза работата, която е 2 дена (трябва колата да бъде при майстора два дена), гаранцията е 50 хил километра (доста малко ми се струва) или 2 години.Ако трябва да ходя за допълнителни настройки не се заплащат.
Въпроса ми е: На горе цитираните компоненти цената добра ли е и самите компоненти надеждни ли са и дали са подходящи за този двигател?
Всяко мнение би било от значение.
Пропуснах да отбележа, че ако се спра на този вид ГИ ще се монтира в Плевен.
ГИ за Ауди А4 Б7 1,8Т куатро 163 коня цена?
Re: ГИ за Ауди А4 Б7 1,8Т куатро 163 коня цена?
Няма ли някой поне да каже тези компоненти заслужават ли си парите или да търся друг майстор или други компоненти?
- PavelPetrov
- Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
Вземай и карай .Прочети тук и насам натам ,какво да гледаш при монтажа .Другото е известна доза късмет бих казал .Много е важно да попаднеш и на читав мастер .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
рейката е евтина и калпава
Някой мнение за сервиза на ФОБОС в Плевен или Ланди Ренцо пак в Плевен?
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Колега, личното ми мнение е да НЕ съсипваш колата с калпава газова (сбирщайн).
Иди в Ланди ренцо - 1400 лв. и спи градът...
На голфчето съм с такава повече от 70 000 км. - ядове няма
Smeagol, съгласен съм, но искам майсторите да са кадърни, а не да се учат на моята кола. Хората в Ланди Ренцо Плевен разбират ли си от работата?
Пак повтарям става въпрос за майстори само в региона Ловеч, Плевен, Габрово, Севлиево. Нарочно са подбрани тези райони с цел ако се налагат допълнителни настройки да не пътувам много.
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
На бората съм с фобос , и рейка BLACK BODY , до момента е на 30К и няма проблеми.Достатъчно евтина е и не ми пречи дори да я сменям на 50к километра . При мен 50к ги въртя за около 3 години. Като сметна колко пари съм спестил за тези километри 50лв за рейка са нищо. Важното да е сложена както трябва.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако ще е от евтините по-добре Вал Тек,Раил бяха рейки до 2012-та
Фобоса не е лош,стига да не ти се наложи да му ползваш гаранцията,почват едно мотаене,едно увъртане.Аз съм с фобос 2 години вече и нямам ядове,но компонентите си ги подбирах аз.Сега ако избирам,бих сложил БСМ пак са български.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Аз предлагам BSM или Romano.
ivan_pop написа:Аз предлагам BSM или Romano.
Ти ги монтираш или? Романо-то какво е, италианска уредба ли?
- muns61
- Местоположение: pleven
Фобос в Плевен са гола вода. И да, това с гаранцията е вярно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
