Фолксваген Пасат Б5 1.9тди 1999г. - Проблем с градусите на колата
emiliqn.droshev
Регистриран на: Нед 20 ное 2016 22:43
Мнениеот emiliqn.droshev » Нед 20 ное 2016 22:47
Добър вечер на всички.
Искам да попитам нормално ли е при около 0 и минусови температури при работа на място на колата да изстива наскоро съм сменил и термостат-а
Последна промяна от emiliqn.droshev на Пон 21 ное 2016 19:04, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Пасат Б5
Мнениеот IvanMan » Пон 21 ное 2016 6:17
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5
Мнениеот phantom_ » Пон 21 ное 2016 10:23
С електро двигател ли е?Колко ампера са батерийте и вечер зареждаш ли ги?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пасат Б5
Мнениеот kris11 » Пон 21 ное 2016 10:48
Явно е дизел.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Фолксваген Пасат Б5 1.9тди 1999г. - Проблем с градусите на колата
Мнениеот okti_1 » Пон 21 ное 2016 22:14
не е нормално
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 22 ное 2016 0:25
Два термостата съм сменил, сега съм с трети и при всичките термостати беше така при температури под около +5°, НО Е нормално е да изтива на място(когато парното е усилено), ако парното не е пуснато НЕ Е НОРМАЛНО, да изтива.
Парното го глася на ХИ от климатроника и усилвам вентилатора на последната степен. Ако е нагласено на по-малки градуси и не е надут вентилатора сигурно няма да изтива, не съм пробвал. Просто на мотора не ми стига грееща мощност да ти поддържа 90° при пуснато парно, получава се все едно си пуснал перката на водния радиатор.
Сега сложих чисто нов термостат на Behr и на 7-мия километър изправям стрелката на 90° при нормално шофиране до 2000 оборота.
emiliqn.droshev
Мнениеот emiliqn.droshev » Вто 22 ное 2016 22:39
По време на движение си загрява нормално но това е че когато я оставя след това да трака на място и климатроника сам го пуснал на ECON а не на AUTO на 2-3 степен да духа полека топличко и започва да изтива
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 23 ное 2016 9:53
И моята е така,споко :biggrin
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 23 ное 2016 10:06
Нормално. TDI трудно стопля, особено когато парното му краде топлината :).
Не я оставяй да бръмчи на място, вредно е за мотора. Тия двигатели се чувстват най добре на магистрала. Бръмченето на място ги задръства със сажди.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 23 ное 2016 10:12
Зависи до колко изстива. Моят също на място като е под 5 градуса външна температура и съм на Hi и перката докрай - стрелката на температурата пада, но съвсем малко.
emiliqn.droshev
Мнениеот emiliqn.droshev » Сря 23 ное 2016 20:23
При мен пада доло до началните градуси
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 23 ное 2016 21:07
Не е нормално със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kostadin0v и 66 госта
