Изчезна ми централното след смяна на радиото
Райко.Новаков
Регистриран на: Чет 31 дек 2015 1:20
Автомобил: Volkswagen Polo 1 4 TDI 75
Двигател: WVWZZZ9NZ3D104921-2002
Мнениеот Райко.Новаков » Пон 21 ное 2016 12:49
Здравейте колеги .Колата ми е Polo IV (9N) ,подариха ми CD Плейър BLAUPUNKT BRISBANE-230 и след като го свързах с заводските букси ми изчезна централното и алармата.Някакви идеи как може да се оправи този проблем? :confused
Последна промяна от Райко.Новаков на Пон 21 ное 2016 17:06, променено общо 1 път.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Изчезна ми централното
Мнениеот Rqhovo » Пон 21 ное 2016 14:12
Провери първо бушоните дали са здрави.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 ное 2016 14:49
Ако си пазиш заводското радио,погледни по схемата му на капака,на кой пин от буксата му е диагностичният проводник.На новото ти радио там има друг сигнал,който вероятно бърка работата на засегнатите системи.Прекъсни проводника,и мисля,че всичко ще си заработи коректно! :th_up
Райко.Новаков
Мнениеот Райко.Новаков » Пон 21 ное 2016 15:40
Rqhovo написа:Провери първо бушоните дали са здрави.
Като извадя буксите работи и централното и алармата :cry
Нямаше радио като я купих.Бях си взел временно един плеър от Кауфланд и с него нямаше проблем.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Re: Изчезна ми централното след смяна на радиото
Мнениеот Rqhovo » Пон 21 ное 2016 19:48
Значи виж си кабелите.Предполагам колегата по-горе говори за синия кабел ,който е за автоматична антена.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 21 ное 2016 20:37
pas1.8mi написа:Ако си пазиш заводското радио,погледни по схемата му на капака,на кой пин от буксата му е диагностичният проводник.На новото ти радио там има друг сигнал,който вероятно бърка работата на засегнатите системи.Прекъсни проводника,и мисля,че всичко ще си заработи коректно! :th_up
Това е проблема. На Пасат 5.5 го имах същия проблем. Кабела беше син
Райко.Новаков
Мнениеот Райко.Новаков » Пон 21 ное 2016 20:47
Утре ще проверя и ще пиша . Благодаря :)
Райко.Новаков
Мнениеот Райко.Новаков » Вто 22 ное 2016 10:03
Добро утро.Проблема е решен.Не намерих син кабел,но погледнах в схемата за свързване къде е буксата за автоматичната антена и прекъснах кабела.Всичко работи нормално.Благодаря ви :)
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI и 69 госта
