1,8, 90к.с. моно високи обороти на газ
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Двигатела е моноинжекция 90к.с., газовата е обикновена естествено. От почти година започна да държи високи обороти когато работи на газ, на градско като вдигна крака от газта и изключа от скорост поддържа оборотите каквито са били по време на движение. Когато се кара извънградско, същата работа, изключвам от скорост и държи 2000, 2500 или на колкото е била там по време на движение. При работа на бензин проблема изобщо липсва поддържа си ниски и нормални обороти. Моторчето за празен ход смених с втора употреба няма никаква промяна. Понякога също на газ оборотите падат драстично почти близо до загасване и сама се оправя, но като цяло нестабилни обороти. Къде може да е проблема? Предварително благодаря на всички отговорили. Успешна седмица пожелавам.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: 1,8, 90к.с. моно високи обороти на газ
Изпарителят в какво състояние е? Правена ли му е профилактика, платна, това-онова?
- petarkolev
- Двигател: RP
Изпарителя е на 60-70 хил., работи добре, платна не са сменяни, само филтър преди 5 хил. километра. Ако има проблем с изпарителя не трябва ли да гори много?
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Откачи единия полюс на акумулатора, за предпочитане (+) за известно време, не по малко от 10мин. Препоръчвам дори и куплунга на компа да се разкачи. След това пробвай какво ще се случи и пак ще коментираме.
- petarkolev
- Двигател: RP
И аз си мислех за това действие. Ще пиша какво е станало след откачането.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Volkswangel написа:Откачи единия полюс на акумулатора, за предпочитане (+) за известно време, не по малко от 10мин. Препоръчвам дори и куплунга на компа да се разкачи.
Автора да упомене какво включва АГу-ТО му-ресет реле,реле на помпата,ламбда контролер и прочие.Ако не помогне откачането:
1.Ослушай се край моното,дали не дърпа въздух,както и го разклати и следи за промяна в оборотите.
2.Врътни четвърт или половин оборот на кранчето на тройника за газта в посока затягане/дясно/ и виж какво се сучва с оборотите.После ако нещо не ти харесва, естествено го върни.
3.Ще откачиш един куплунг и ще покараш така,но това действие ще извършим,ако нямаме резултат от предните.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Да се обадя и аз
Те са ти казали, но аз направих следното отворих филтърната кутия за въздуха и застопорих клапата да взема въздух само откъм колектора.Малко се наложи да оправя настроиките на изпарителя и засега няма проблем с оборотите и по бързо ми загрява.Внимателно си провери вакумните маркучи, скоби
Те са ти казали, но аз направих следното отворих филтърната кутия за въздуха и застопорих клапата да взема въздух само откъм колектора.Малко се наложи да оправя настроиките на изпарителя и засега няма проблем с оборотите и по бързо ми загрява.Внимателно си провери вакумните маркучи, скоби - Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ти си първия в този форум, така застопорена клапа.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Iezekil написа:Ти си първия в този форум, така застопорена клапа.
Направих го за да си намаля разхода хм а и като е на студено без кривката към калника да взема въздух нямаша загряване а гореше към 18 на къси разстояния
Като казах, че съм обърнал клапата съм махнал маркуча към колектора, така не блъска отпред толкова студен въздух.Видимо взе да ми гори по малко засега но не съм го засякъл още
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Местоположение: Враца
Щом си махнал маркуча, към колектора, какво значение има тая клапа?
Иначе правилото е газ - студен въздух, метан -топъл /най-общо казано/.
slavei2003
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
- Автомобил: FORD GALAXY
- Двигател: Y5B 1999г 147kc
В студения въздух има повече кислород,което означава по-добра горивна смес и по-добро изгаряне.
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Тези 60-70 хил.км. ми се виждат тамън като за обслужване на изпарителя.Аз бих заложил на него.Аз лично бих си купил нов вместо да сменям мембрани на стария, но си е само мое лично мнение.
Няма значение, че в студения въздух има повече кислород, номерът е че в целия диапазон от студено до топло количеството на кислорода се изменя значително и ако я настроим като за топло, то докато загрее сместа ще е бедна. Принципно няма вариант сместа да е адекватна при всички температури на въздуха, затова единственото възможно е да направим така, че да дърпа отвън само студен въздух. По-добре температурата му да варира в диапазон от 20 градуса - можем да направим настройката спрямо това. Естествено можем да го настроим и на топъл въздух, но докато позагрее колата, пак ще яде от студения, а като висне на някое задръстване, без естествената вентилация при движението си пък ще имаме само горещ въздух -- температурните вариации ще са прекалено големи, количеството кислород в единица обем също. (а имаме фиксирана настройка за обемното количество газ/въздух)
Освен това при газта не е проблем, като с бензина, да има нещо да кондензира по колекторите и да трябва да се изпарява - та не е голям зор да я тъпчем с горещ въздух.
- petarkolev
- Двигател: RP
И аз се спирам на обслужването на изпаритела. Благодаря на всички отговорили.
- Pet_rov
И да пишеш после имало ли е ефект.
