Passat B4 - Бутонът за подгрев на стъклата не свети, когато е натиснат
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 19 ное 2016 0:30
Здравейте,
От известно време бутонът няма светлинната индикация в жълто (на снимката се вижда), когато е натиснат.
Иначе работи и подгрява, свети в зелено, когато си пусна фаровете. НО индикацията при натиснато положение, не.
Някой ремонтирал ли е това нещо, как да стигна до светодиода и как да го оправя, с какъв да го сменя или не си заслужава играчката?
Благодаря.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Бутон подгрев стъкла- Passat Б4 не свети, когато е натиснат
Мнениеот Iezekil » Съб 19 ное 2016 6:33
Странно,аз имам монтирани 2 такива бутона/на единия си правех подгрев на огледалата/и никога не са светили зелените лампи.Разглабял съм ги да следя веригите,но не помня дали не бяха едни такива малки светодиодите.Във всеки случай можеш да провериш и сам,ако ли не,днес ще отворя единия за теб.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 19 ное 2016 9:14
Бутонът има зелена подсветка, когато се включи габарита, и жълта, когато се включи бутона.
Просто ти е изгоряла жълтата лапичка, това е. Сменя се.
На моя пасат съм сменил осветлението от зелено на оранжево и въпросната лампа от жълта на червена. Направил съм го с диоди впрочем.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Passat B4 - Бутонът за подгрев на стъклата не свети, когато е натиснат
Мнениеот Iezekil » Съб 19 ное 2016 12:22
Верен на думата си разглобих и двата бутона.Сега според мен,тоя зеления диод едва ли осветява в зелено,все пак картинката на реотанчето е бяла и просто я осветява/както тия на бутона за фаровете/.Другото интересно е,че при мен двата бутона бяха с разлика,че единия имаше и съпротивление вързано преди зеления диод,а другия/моя оригиналния/ нямаше.Съответно и не светеше именно той,ама не личеше да е правена интервенция.Той бутон беше и с 5 крачета,за разлика от другия с 4.Както и да е,имах такъв диод на 12в и го запоих там.Според мен може да се запои и лампичка,а ако имаш и съпротивление-нормален бял светодиод.Ако нямаш с.е,всякакъв на 12в.
А другата лампа си е просто лампа,самото прозорче е оранжево.Тая лампа е като тая за запалката,има ги да се продават/с по-дългите крачета/,просто си я сменяш/с поялник/.Няма философия. Става и за осветлението,вместо диод.
sae34
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 19:13
Автомобил: Passat b3
Двигател: RP
Мнениеот sae34 » Съб 19 ное 2016 19:47
Тези бутончета се отварят много лесно. Такива съм отварял много е елементарно.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 19 ное 2016 21:05
Благодаря, че се включихте и за отделеното време.
Днес отворих копчето и видях всичко описано от вас.
Беше изгоряла крушката ( не е диод). Имах слизане по София но не намерих същата, много особен размер. Явно не знам къде да търся.
По интересното е следното, взех от една платка едно диодче (би трябвало да работи на 12V щом е от платка), запоих го, натъкмих го. Наистина не е никак сложно, да не кажа прекалено елементарно, но...пак "но" Не свети??? Мисля, че съм му обърнал посоката при запояване и за това не свети, но да видим утре на светло. Дано теорията ми е вярна.
pe6kata написа:Бутонът има зелена подсветка, когато се включи габарита, и жълта, когато се включи бутона.
- Колега, следил си посоката при запояването на диода, предполагам ??
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 19 ное 2016 22:12
Естествено, че има посока.
Незнам как устнови, че диода е на 12в. Има много голяма вероятност да си го изгорил, ако не е на 12в.
12в са редки, а на платката най-вероятно е имало резистор.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 19 ное 2016 22:22
Последното мнение обясни всичко.
Макар, че не издържах, обърнах и презапоих диода, пробвах отново, но пак не светна.
Живи и здрави.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 19 ное 2016 23:36
На вашите бутони има ли резистор?Не би трябвало,странно.
Аз преди да запоя просто го допрях,за да установя кое краче за къде е,а и дали свети.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 20 ное 2016 16:34
На моят бутон не видях да има.
Иначе днес преправих, поорязах тук там и запоих нова крушка, малко по голяма. Всичко стана от раз, светна, сглобих и това е.
Интересно ми беше, понаучих някои неща за диодите и не успях да счупя нищо.
Ще потърся по магазините за такива на 12V, да си имам
Благодаря Iezekil и pe6kata
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 20 ное 2016 20:40
Да беше оттука да ти подаря кеф ти зелен, жълт,червен ,остава да си вземеш 1 резистор 820 ома , 0,125Вт и си готов/Ако ти свете силно слагаш 1 кОм
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 22 ное 2016 22:40
Жив и здрав Kris .
А как става свързването, лайк съм? Малко е ограничено мястото в бутона, но като гледам и резисторите не са големи ))))
На катода или анода се връзва, къде и как? Какво да гледам на резистора?
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Сря 23 ное 2016 8:11
Където и да го сложиш, не е от значение, въпросът е да спазиш поляритета при запояването на самия диод. Обикновено ги слагам на плюса, но на копчето за шибидаха го сложих на минуса (фабричния зелен диод беше с резистор на минуса, смених го с червен).
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, HukuTyY, В.Мошолов и 48 госта
