Touran 2.0 TDI 140 к.с. 2007 - Печка Webasto - как работи?
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Re: Touran 2.0 TDI 140 к.с. 2007 - Печка Webasto - как работи?
Мнениеот Й. Йорданов » Вто 22 ное 2016 22:48
goppa написа:Е, явно при Турана печката и климатроника имат нещо общо сигурно е CAN връзката :).
Това че печката ти пуши означава, че или не и достига въздъх за горенето или пуска много нафта. Не е зле да я разглобиш и почистиш.
Благодаря! За това наистина не знаех, ще трябва да се погледне, но явно и така работи защото много бързо стопля при ниските температури. :flag_bulgaria
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Сря 23 ное 2016 10:44
При мен за съжаление не иска да стопли толкова бързо,дали от замърсен филтър или нещо подобно незнам.Когато запаля колата и отида до калника и фара отпред,чувам че работи,залагам под колата и виждам пушека от ауспуха на печката,но бавно загрява темп. на дв-ля
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 23 ное 2016 11:52
А термостата как е?
hool_23
Мнениеот hool_23 » Сря 23 ное 2016 12:02
Супер,като вдигне 90" седи стрелката и не мърда,когато е по-топло време (печката не е включена поради темп. над 4 С ) както сега за около 3 км почти е вдигнала 70 " ,при престой на място около 2 мин.След още няколко км си застава стрелката на 90" и не мърда
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 23 ное 2016 12:17
Нормално си ти загрява колата :th_up . Да не мислиш че лесно се топлят 300 кила замръзнало желязо и 4-5 m3 купе което постоянно се проветрява.
hool_23
Мнениеот hool_23 » Сря 23 ное 2016 12:46
Да сигурно не се топли лесно,но нали за това е тази печка.Като е 0" да запаля колата и след 5 мин да е загрява или поне достигнала 75" както четох че трябва да изключи,а не след 15 мин
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Мнениеот Илиян И. 79 » Пон 02 мар 2020 11:05
Здравейте!
При мен след диагностика излиза следното:снимка
Мога да кажа, че колата при 5 киловата мощност на печката трябва да загрее за 30 минути градско при външна температура -1градус, а едвам отлепя от 50. Термостата е добре!
Може ли да споделят знаещите какво следва да направя за да вървят нормално
:flag_bulgaria
Благодаря
Това са проблемите на печката
Това ли е помпата или е клапан
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 02 мар 2020 18:41
Кабелите или буксата на водната помпа са окъсени към плюс. Това е за грешката и поради това печката е заключена след неколкократни опити за пускане.
Нужно е прозвъняване между двете букси - между печката и помпата.
Ако прозвъняването е наред, то може проблема да се окаже вътре в помпата.
След отстраняване на проблема печката трябва да се отключи - изтрият грешките, за да тръгне.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пон 02 мар 2020 19:32
Илиян И. 79 написа:... Термостата е добре! ...
Ръчка или автомат е колата?
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Вто 03 мар 2020 6:02
Ръчно превключване на скоростите.
Двигател 125 кв.-2006г.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Сря 04 мар 2020 9:30
5 kw e мощността само като се стартира печката. После намалява.
Помпата е за смяна. Трудно загряват но ти май си и с бай пас на ЕГР охладителя.
