може ли и ако може как?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 11 фев 2007 0:08
как мога да си направя клаксона на волана като го натисна от ляво да свири един звук а от дясно друг звък? За Г3 става въпрос без възглавница е волана
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 фев 2007 8:58
С тромби ли си ,или единичен клаксон?Евентуално става,ако си с единичен да се направят така:Бутон 1 пииии,Бутон 2 пи пи пи :lol:
П.П Какъв е смисъла от тази работа? :roll:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 11 фев 2007 9:38
ми с единичен съм ма е така имам един излишен
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 фев 2007 10:17
Ако ти е на друга тоналност,по-добре ги свържи успоредно :idea:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 фев 2007 10:57
не става-или поне няма да стане лесно. клаксона се управлява от волана с маса, има един кръг по който се движи плъзгач за да може да въртиш и да има постоянна маса. ако направиш някак още един пръстен за още една маса-ще стане.
божичко, хора, откъде ви ги раждат главите само не мога да проумея... :D
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 11 фев 2007 11:52
слагай един бутон на скоростния лост под кожуха
п.п Васко, хора има всякакви то така е измислено всичко,хеххехехе
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 11 фев 2007 12:20
това пък от какъв зор ще го правиш,напълно безмислено е
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 11 фев 2007 12:31
От кога искам да си сложа една тромба като тия на тролейбусите ( не знам корабни ли са, влакови, тирови ли ) дето с въздушната струя си освобождават пътя пред тях. Това ми трябва за разни морони които решават да правят обратен завой от съседната ми ( в дясно ) лента.
Но все пак за да не прекалявам искам да си запазя и оригиналния клаксон.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 фев 2007 13:58
Muncho написа:От кога искам да си сложа една тромба като тия на тролейбусите ( не знам корабни ли са, влакови, тирови ли ) дето с въздушната струя си освобождават пътя пред тях.
Имах такава! След едно натискане за около 3 секунди ми светна светодиода за генератора! Избил силов диод в плочката! :bishop
Баа... му! Компресорчето смучи по 45А!!! :shock :shock :shock
Ама е яко, де! :lol:
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 12 фев 2007 19:21
radotom написа:
45А?!?! :shock
Сигурно ако обърнеш тромбата да духа назад ще свали 1-2 секунди на 400 метра :).
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 12 фев 2007 20:16
а как ще стане да вържа дългите към класксона и докато свиря и да присвяткам? сериозно ме интересува :lol:
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 12 фев 2007 21:26
Ludia написа:а как ще стане да вържа дългите към класксона и докато свиря и да присвяткам? сериозно ме интересува :lol:
Ми връзваш дългите към клаксона.. само ще сложиш едно ключе така че когато караш на дълги да не бъдеш като линейка :).
Май-ще е по-идейно когато натискаш клаксона и да присветкаш - тогава връзваш към клаксона дългите.. но ще сложиш един диод така че веригата да бъде еднопосочна ( за да се избегне свиренето при пускане на дългите ).
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 1:20
vaskoto1 написа:не става-или поне няма да стане лесно. клаксона се управлява от волана с маса, има един кръг по който се движи плъзгач за да може да въртиш и да има постоянна маса. ако направиш някак още един пръстен за още една маса-ще стане.
Тоа па.. не мислиш мащабно..
я турни едно съпротивления на таз маса, и я чекай нейде у една кутиика дето ако доде маса през съпротивление е едно ако доде чиста маса е друго..
Иначе идеята наистина е леко безсмислена.. ма нема чупим на човека кахъра...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 фев 2007 10:08
wili98 написа:
и ти са кво по точно каза...mhihi
как бре сине ше отделиш 2те маси като идват от един и същи кабел че нещо не моа се сета? опозицио моя вечна...mhihi mhihi mhihi
П.С. да те измислят...ония...мащабно...mhihi mhihi
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 13 фев 2007 10:33
vaskoto1 написа:
wili98 написа:
чшшшш... ша та изплющя...
На едната пибипка даваш пюре маса.. на другата маса ма през резистор...
те ти ги отделени.. ;)
после кво ша дебнеш и как.. не е от моята компетенция...
Л&Р ги разбира поече...
