Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B7 - впечатления след 45 дена и 4000 км. каране.
Мнениеот netizen » Сря 02 ное 2016 17:16
dj_mena
Регистриран на: Сря 06 май 2009 21:52
Автомобил: Vw Passat B7 4motion
Двигател: 170 - 2011
Местоположение: Varna
Мнениеот dj_mena » Сря 02 ное 2016 18:26
ха имам ги тия капачки от снимката,но явно не съм мил достатачно пъти стъклото за да се активира миенето на фаровете... и не съм обръщал внимание до сега , но със сигорност казанчето не е 4,5 а е 2.5 литра защото скоро го пълних беше почти празно и събра само около 1,5 литра течност ... а има ли начин да се активира тва миене по често или индивидуално без миене на стъклото на колата ?
angelo.lenkov
Регистриран на: Съб 08 окт 2016 4:25
Мнениеот angelo.lenkov » Пет 04 ное 2016 4:01
angelo.lenkov написа:Имам въпрос. Търсих из форума за замяна на халогени стопове с лед такива но не намерих нищо. Та, ако сложа лед стопове ще даде ли грешки по компютри и тем подобни. Не съм много на ти с новите автомобилни системи.
Благодаря Ви.
Колеги, останах без отговор. Моля ако някой е може да даде един съвет. Благодаря.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 04 ное 2016 8:41
Прегледай тези юнаци, може някой да е правил и на стопове, още на първа страница има сменяни на огледала и дрл-и.
http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewtopic.php?f=86&t=84440&sid=f2187b04ab37495913cbc1a4b393c506
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Пет 04 ное 2016 14:45
Извинете ме
Последна промяна от Angel Stavrev на Пет 04 ное 2016 14:45, променено общо 1 път.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 04 ное 2016 15:16
Вярно е много спама :smile В тема за В7 , въпроси за В6 :mhihi
Angel Stavrev
Двигател: AAU 1994
Мнениеот Angel Stavrev » Пет 04 ное 2016 16:57
netizen написа:Вярно е много спама :smile В тема за В7 , въпроси за В6 :mhihi
Ха ! Така ли стана 0_о... моя грешка ще я преместя веднага щом ме упътиш към подходяща тема. Ще помогнеш ли ? Извинявам се [emoji15]
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 11 ное 2016 17:35
Колеги, как стоят нещата с електрическата ръчна спирачка при минусови температури?
Когато колата нощува навън, трябва ли при положение P на лоста, преди да изгасим, да изключим ръчната от копчето, за да избегнем "залепването"?
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 12 ное 2016 13:05
Аз зимата не я ползвам, за всеки случай...
balabana2001
Регистриран на: Пет 21 ное 2008 14:41
Автомобил: VW Passat Alltrack B7
Двигател: 2-0 TDI 2014
Мнениеот balabana2001 » Вто 15 ное 2016 17:23
Здравейте,
Един въпрос и от мен, карам Пасат Олтрак Б7 и в момента съм с джанти "Canyon" 8.0Jx18 гуми 225/45 R18, на тези джанти дали ще станат гуми 245/45 R18.
Според мен в момента има достатъчно място между протектора на гумите и арките на калниците и според калкулаторите за гуми разликата в диаметъра между двата размера е 18мм което пак според тези калкулатори е ОК.
Идеята ми е че искам малко "по-високи" летни гуми че иначе като сменям режимите на DCC от Комфорт на Нормален или Спортен доста почва да друса и на практика последните два режима почти не ги ползвам а от друга страна на комфортен режим колата много се накланя в завоите.
Благодаря предварително.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Вто 15 ное 2016 22:04
По-добре 17ки - 225/50.
balabana2001
Мнениеот balabana2001 » Сря 16 ное 2016 13:01
Искаше ми се да не сменям джантите че тези много ми харесват, но може и така да стане :)
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Чет 24 ное 2016 18:46
ако решиш да ги сменяш, имаш клиент за 18ките :mrgreen
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Съб 26 ное 2016 13:21
Здравейте,
Колата ми е Пасат б7, 2013г., 2.0тди, 140к.с., 6DSG.
На перцата зад волана, за превключване на скоростите видях - на лявото "–", на дясното "+" и "OFF". За какво е това "OFF" ?
Благодаря!
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 26 ное 2016 13:48
Когато си в ръчен режим, натискаш и задържаш дясното перце (Off) и минаваш в автоматичен.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 44 госта
