С освобождение ли е мотора 1.8 ABS
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Съб 10 фев 2007 20:55
Здравейте колеги,искам само да попитам 1.8 ABS мотор дали е с освобождение.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 10 фев 2007 20:57
С освобождение от какво?
Не сме врачки, ако имаш предвит дали може да се вкара на инвалид, отговора е - ДА
slavcata
Мнениеот slavcata » Съб 10 фев 2007 21:49
niikoo_1 написа:С освобождение от какво?
Колега извиняваи за непалния вапрос. :wink: Мисалта ми бе6е може ли клапан да удари бутало,ако примерно се скаса ангренажния ремак.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 10 фев 2007 21:55
Отговора е НЕ.Имаше обширна тема по-този въпрос.ABS мотора няма защита на клапаните.Най-сигурната защита е да си сменяш ремъка и ролката на 50 хиляди ( може и по-рано ).
ПП: Намери темата с търсачката и я изчети - има доста изписано :)
Последна промяна от bobcho на Нед 11 фев 2007 0:10, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Съб 10 фев 2007 23:44
slavcata написа:
Това е един от малкото двигатели които не могат да се повредят от скъсване на ангренажния ремък-сиреч клапан да удари буталото...е това е и една от причините да бъде смятан за най-добрият бензинов двигател на Фолксваген произвеждан досега!!!!Има още много други добри качества...например по обороти и максимален въртящ момент(2750 об=максимален въртящ момент) много се доближава до дизела.....съответно много дълъг живот 500 000 км и повече без основен ремонт....
Моят щом е издържал толкоз години италианци да го карат!!!!!Корава машинка е тъй да знаеш!
За съжаление този двигател вече не се произвежда защото гадните шваби са се усетили.....кой вече продава кола дето трае 20 и повече години...няма файда!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 10 фев 2007 23:54
петев-защо заблуждаваш хората?
недей да твърдиш нещо в което не си сигурен!
няма такова чудо като защита от скъсване на ремък.
ако си толкова убеден в правотата си-аз ще ти платя лично един ремък и една ролка ако си готов да изпробваш тая защита на собствената си кола-ако обаче изкривиш клапан или стане по лошо-ти ще си поемеш ремонта и всичко. навит ли си?
slavcata
Мнениеот slavcata » Нед 11 фев 2007 10:23
vaskoto1 написа:петев-защо заблуждаваш хората?
Колега аз лично сам си свалял главата на голфа да сменям гарнитурата.По принцип бачкам в сервиз самоче за други машинки.Резачки,помпи и така нататака.та мисалта ми е,че не сам савсем бос :) Та когато свалих главата ми направи впечатление,че боталата имат скосение точно там,кадето се движат клапаните.От там останах с такова самнение,но просто исках да попитам някои,които е сигурен. :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 11 фев 2007 10:32
да, но я си представи сега, че клапана ти е максимално отворен, а буталото е в ГМТ ;) тези изрезки могат да помогнат ако примерно ти прескочи ремъка в разумни граници или е презацепен грешно, но няма да ти помогнат при скъсан ремък ..там има две позиции, късмет и некъсмет... при едното гориш ..при другото не
клапЪн??? :lol: mod edit: vaskoto1
Моя грешка!!! :lol: mod edit: Tyan
Последна промяна от Tyan на Нед 11 фев 2007 10:49, променено общо 1 път.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 фев 2007 10:45
slavcata-никъде не съм казал нищо по отношение на твоята компетентност-радвам се че имаш поглед-това улеснява диалога.
ако (недай боже) пак ти се наложи отваряне-замери колко надолу има място за клапана да отиде и колко излиза самия клапан и сам ще си отговориш на въпроса->няма такава защита. :wink:
slavcata
Мнениеот slavcata » Нед 11 фев 2007 10:58
vaskoto1 написа:slavcata-никъде не съм казал нищо по отношение на твоята компетентност-радвам се че имаш поглед-това улеснява диалога.
ОК колега.Но се надявам да не го отварям скоро :lol: Аз точно поради това,че не сам сигурен и реших да пиша вав форума,пак сам и слушал,че този мотор е с освобождение.То какво да има да предпазва клапаните освен това,че при ГМТ ако единия клапан е отворен и биуталото няма допир до него значи мотора е с освобождение.Но и аз не сам сугурен.Трябваше да примеря хода на клапана,ама караи. :wink:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Нед 11 фев 2007 11:00
ПРИ ГМТ КЛАПАНИТЕ ВИНАГИ СА ЗАТВОРЕНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 фев 2007 11:02
Tyan написа:ПРИ ГМТ КЛАПАНИТЕ ВИНАГИ СА ЗАТВОРЕНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!
а ако ти е отворен клапана и тогава се скъса ремъка ве уменчооооо? :twisted:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Нед 11 фев 2007 11:04
Да бе, забравих, че темата е като се скъса ремъка :)
slavcata
Мнениеот slavcata » Нед 11 фев 2007 11:08
колега става вапрос,ако се скаса ремака :Dмакар,че мага да споря с теб,че при ГМТ винаги клапаните са затворени.След такта изхварляне на изгорелите газове, всмукателния и изпускателния клапан леко се презастапват :lol: ,за да може настапваштата прясна горивна смес в някаква степен да продуха цилиндара от изгорелите газове.
пламен79.1979
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 18:47
Местоположение: Средец
колеги вие не сте сигурни
Мнениеот пламен79.1979 » Нед 11 фев 2007 11:27
Поне не бъркаите човека,точно това защита нареза на буталута е изчеслен колко ход има има клапана и затова няма значение каде ще е буталото.Пък и от какво друго ще се защитава ако не от скъсан ремак или стегнала ролкака.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
