Golf 4 2.0 115 к.с. Особености при смяна на маншон каре
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Става въпрос за вътрешен маншон на полуоската на голф 4 2000г 115hp. Има доста изписано, но за голф 2 и 3,не видях подобна тема за голф 4 има ли съществени разлики относно смяната му, по специално ме интересува задължително ли е разглабянето по предното окачване?
- ogidog
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 13:09
- Автомобил: vw passat cc 36
Re: Смяна на маншон Golf 4 особености
задължително! освен ако не си татко бар
ба
ба- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
задължително! освен ако не си татко барба
правилно ти е казал колегата, не е голяма филосовия, като на Г2, Г3 и на много други коли е идентично....само ако искаш да не правиш реглаж после, откачай шарнира от горния болт, долните 3 болта не ги пипай въобще...ще ти опиша в няколко стъпки аз как го правя, а ти както си прецениш и ти е по-лесно:
1. сваляш джанта
2. развиваш голямата гайка на външното каре
3. горния болт на шарнира
4. разкачаш от шарнира и изваждаш главината от карето
5. развиваш вътрешното каре и вадиш цялата полуоска на двора, за да се работи по-лесно
6. сменяш маншона
7. по обратния ред събираш и
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Значително по-лесно е ако извадиш полуоската навън.
http://www.youtube.com/watch?v=yakgyl4Tht8
http://uk-mkivs.net/forums/t/356053.aspx
Последна промяна от pedalchobaba на Сря 15 юни 2011 19:17, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ми бих казал, че и тая идиотщина ако са направили тъпите немци...
Ако се развият болтовете на карето полуоската не би трябвало да може да се измъкне!
Просто трябва да няма място да го направи
Има не-малко теми, в които колеги се оплакват, че им се разхлабват каретата
Друг е въпроса, че ако всичко е наред, тези болтове не трябва да могат да се саморазвият, де
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Много хубаво видео, само че интересното е, че колегата разви трите болта на шарнира, а по този начин не се ли губи реглажа на предницата?
- pedalchobaba
Разбира се, че се губи. Аз лично бих извадил шенкела от него без да отделям шарнира от носача. Малко е тегаво, ако не ти се откача и стабилизиращата щанга, ама с един по-тежък помощник става.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Пичаги, днеска си слагах предните койловъри и като погледнах маншона на късата полуоска се беше откъснал цялостно
Някой може ли да даде информация колко е гайката на външното каре тази голямата и какви са болтчетата на вътрешното каре. Колата е Голф 4 1.9 АРЛ
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
Полуоската става да се свали и без да се разглобява окачването!!! Малко по зор е, иска си чалъма но спестяваш разглобяване ;)
valiosport
Окачване не се сваля, но трябва да се развие шарнира от шенкела.
Интересува ме кой е номера на гайката на външното каре?
vw_syncro
Става и без да се откача шарнира, пробвал съм не веднъж, а относно гайката, тя е 30мм.
valiosport
Сменял ли си на 6 степенна кутия и ако да обясни как стъпка по стъпка.
Предполагам навиваш пълен ляв за да се извади полуоската от отвън?
vw_syncro
valiosport написа:Сменял ли си на 6 степенна кутия и ако да обясни как стъпка по стъпка.
Първо развиваш и двете карета, после се завива пълен ляв или десен, но не си спомням за коя полуос на къде се завиваше, повдигаш колата от страната на болната полуоска, първо избутваш вътрешното каре да си излезе от чашката, а след това вадиш и външното ;)
Вадил съм на 6 степенна с 4motion както на 4ка така и на 5ца. Обаче без канал или подемник това упражнение е мноого по трудно, не че не става, но ако нямам канал предпочитам да откача шарнира!
valiosport
Колега на късата полуоска е скъсан. Гайката не можах да развия на външното каре, защото е 12-тостен само че въпроса е 30 или 32мм е?
Отидох да взема маншон но са няколко вида размерите на чашката и не посмях на сляпо да купя....
vw_syncro
vw_syncro написа: а относно гайката, тя е 30мм.
