DoH_KuXoT точно тези твои откровения за спрелите пишещи и умрелите теми са доста изтъркано клише да ти кажа.
Незнам защо ми се подиграваш на въпросите за позицията на този ключ. А преди това пък някой коментираше че съм задавал много въпроси за нещо което било супер лесно. Ама се оказа че не е подходящо за дизел. И също не стана ясно как точно сваляте на бензин виското без сваляне на предница, алтернатор или разглобяване на виското на части преди да излезне.
Аз чета внимателно и забелязвам детайлите. За това и ги видях в клиповете също. Гледах ги многократно. Понеже идеята ми е да свърша работа.
По отношение на това с доказването, аз съм си извадил заключенията вече. Това с магиите и факирите него вярвам.
За да стане нещо се иска доста проучване и понякога при мене нещата стават от втори или трти път. Так че ....
Установил съм едно - в тия форуми пишат основно продъвачи и сервизни майстори без много работа.
Такива като мене са рядкост. Които проучват и ремонтират неща които не са много лесни.
Ето защо като питам за този проблем не получих еднозначен отговор.
Еднозначен отговор се дава от човек правил конкретно дадено нещо.
samo_pechka ключа е супер - ако се срежат наполовина двата пина дава идеално рамо вкаран отпред. Объл е и няма да убива. Аз успях да го вкарам единият пин отзад по диагонал. Като сваля ремъка ще видя дали с превъртане на ролката може да се вкарат и двата пина. Но ще трябва пилене на овалите около пиновете в този вариант.
Отпред е по добре маиче.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
голямото търсене приключи
Ако имаш предвид,голямата кора,обърнах света за нея,имам чувството,че е е първото нещо което се купува от една кола на части...
- samo_pechka
За кората до казанчето на антифриза иде реч... Тя е рядкост .
zamfireca написа:Здравейте колеги някой може ли да ми помогне viewtopic.php?f=24&t=462202
087 883 9139-мимо,
110afn написа:голямото търсене приключи
Много завършено и подредено става. И аз доста време я търсих.
- 110afn
- Двигател: AFN
Падна малко преправяне, на очиларката не пасва.Най ме озадачи, че имах подръка един Пасат б5 1.9 90 коня и на неговата очиларка пак беше далеч от целта. Изрязване заради водния маркуч имах малко.И за филтърната кугия ще търся от ВР5
Да различно е на всеки двигател, при мен вакуум клапата на вихровите клапи пречеше и поорязах. На вр5 тази над филтъра е по-дълга мисля и стига до кората над филтъра на купето, на май няма това дето е като дифузьор отгоре в средата.
П.с. от три дни съм закачил едно elm327 bluetooth за android и си наблюдавам живи данни на телефона. Доста сполучливо работи. Струва 6лв в Али експрес с free shiping, трие грешки, връзва се лесно и има много яки екстри освен диагностика, триене на грешки и живи данни. Препоръчвам.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ако може и линк към ELM-a,Благодаря предварително
Zdravko Zankov
https://www.aliexpress.com/item/Latest- ... 7994b403e1
Ето това на първо четене.
Аз ги сортирам по брой поръчки.
Въпросната джаджа я имам от две години.Първо не искаше да се върже с колата.Изтеглих от сайт приложението и го инсталирах отново и тръгна.Смених телефона,отново инсталирах приложението и не тръгва.
Не знам какво стана.
всяко едно става, аз взех това, при мен се връзва някой път не е от първо включване на Bluetooth-a изключвам зъбчето и го включвам пак, и тръгва. Според мен телефона нещо се обърква за миг при сдвояването, защо и с телефоните в колите го прави понягока. Все пак Bluetooth връзката, не е една от най-стабилните :)
https://www.aliexpress.com/item/Professional-Car-Tester-ELM327-Bluetooth-Super-MINI-V2-1-Multi-Language-Works-Multi-Brands-CAN-BUS/32705558867.html?spm=2114.01010208.3.1.hcwWjR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10056_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_421_420_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=88d38cb1-7e31-43da-a0c0-c13ae657f825
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
DoH_KuXoT написа:всяко едно става, аз взех това, при мен се връзва някой път не е от първо включване на Bluetooth-a изключвам зъбчето и го включвам пак, и тръгва. Според мен телефона нещо се обърква за миг при сдвояването, защо и с телефоните в колите го прави понягока. Все пак Bluetooth връзката, не е една от най-стабилните :)
А коя програма се ползва на андроида?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Torque Lite (безплатен), Torque Pro (платен) и мн.др
П.П. В Олх ги има за 10 лв същите ЕЛМ-ища, не виждам смисъл да чакам 1 месец за да си го взема.
Последна промяна от betaserk на Пон 28 ное 2016 14:19, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Е с Лайт версията върви ли ти?
