Пасат Б3 Комби 1991 г. - гърми на газ и на бензин
- vladimir.hristov
- Регистриран на: Чет 17 ное 2016 21:04
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E074027
- Местоположение: Лясковец
От известно време гърми на газ и бензин.Избива през тръбите или гумения пръстен.Оборотите играят отдавна от 0 до 2000 на газ и на бензин на свободна.Странен променен шум на двигателя.Постоянно гори бобина(4 броя за последните 2 месеца).Сменени мотор на празния ход,изпарител,тръби,филтри(въздушен и газов),кабели на свещите,свещи,капачка,палец,реле на генератора,температурен датчик и др. Многократни регулировки. От 10 човека "майстори" никой не може да се справи с проблема.Последни коментари - "горивна смес със променливо съдържание" Пасат 2000 115 коня пълна инжекция с обикновена газова уредба на мястото на резервната гума.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 Комби 1991 г. - гърми на газ и на бензин
Принципно 99% сигурно от гърмежите са свързани с искрата, т.е свещи, кабели, капачка, палец, бобина, останалите са от бедна горивна смес.
Ти обаче си сменил всичко и гърмежите продължават.
Значи остава проблемът да е свързан с дебитомера.
Опитай при някой газаджия да ти направи настройка на уредбата, след като застопориш клапата на дебитомера в най-крайно отворено положение.
Ще гори повече бензин така, но може да се кара с добър разход на газ
- muns61
- Местоположение: pleven
Премери компресия.
