VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
GeorgiSrebrov
Регистриран на: Пон 11 апр 2016 21:05
Автомобил: VW passat b6 varriant
Двигател: BMP 2006
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот GeorgiSrebrov » Пон 28 ное 2016 9:08
Оправи се. Просто трябваше да настроя ВАГ - Ком-а модул 09 - cent. Elect. -> Coding -> после от хелпър-а byte 3 - bit 1 = 1 и bit 2 =1. Лампата на таблото остана, в началото, но като изчистих DTC само от модул 9, изчезна. :love.vwclub
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 ное 2016 14:25
m0nsterkill написа:vw touareg 2004 г. с bixenon и лупи...понеже на късите почти нищо не се вижда и трябва все да карам на дълги... :neutral
Лампите са за смяна.
Ксеноновата лампа също има живот
guest_vw
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 12:54
Мнениеот guest_vw » Вто 29 ное 2016 9:48
Здравейте Колеги,
Нов съм във форума, и се надявам да пиша на правилното място. Проблема е следния. След направена диагностика с VAG-COM на VW Fox 2006 година, габаритните светлини понякога изчезват понякога се появяват(предни и задни) единствено когато съм на габарити светят и в двата случая таблото и светлините на номера. Някой имал ли е подобен проблем. Възможно ли е с диагностиката да съм прецакал нещо по електрониката и понякога да светят а понякога не (габаритите), като подчертавам че таблото и светлините на номера си светят когато съм на габарити, с тях нямам проблем.
jorew
Регистриран на: Чет 05 май 2016 2:37
Автомобил: Audi B6 TDI Bora TDI
Двигател: AVF AJM
Мнениеот jorew » Вто 29 ное 2016 16:33
Здравейте колеги!
Искам да ви питам тия стойности дали са в норма. Двигателя е AJM.
За блок 013 виждам, че горе-долу се вписват.
Тоя 018 така и не му разбрах логиката... Загрях колата и я оставих на празен ход, обаче стойностите си седят на 0. Като изфорсирам се вдигат и четирите до 4.0 и после пак се връщат на 0.
А за 023 някой има ли идея какви са границите? На 3-ти цилиндър стойностите при загрял мотор се въртят около 50, а при студен около 80. Другите цилиндри нямат някакви фрапантни вариации.
m0nsterkill
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
Местоположение: Стара Загора / Варна
Мнениеот m0nsterkill » Вто 29 ное 2016 18:32
goppa написа:Може да се регулират фаровете, ама не с vcds, ами в сервиз с отвертка и стенд. Виж да не си ги смъкнал много ниско и затъова да не осветяват добре!
Те са автоматични и завиващи и сами си ходят лупите нагоре надолу.... Ще пробвам да сменя крушките и евентуално ако мога да отворя фара да почистя лупата..
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 05 дек 2016 15:34
02085 - Incorrect Control Module Installed
Тоаран 2005
Някой може ли да помогне
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Вто 06 дек 2016 10:15
Колеги,
колата ми дава една и съща грешка непрекъснато. Fuel trims. И двете ми ламбда сонди работят, някой знае ли какъв може да е проблема?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 06 дек 2016 11:20
Стойностите на long/short fuel trim как са?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 06 дек 2016 11:30
Ще ги видя пак и ще пиша отново.
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Пон 12 дек 2016 18:09
Колеги в ABS-а ми набива тези грешки, колата е Passat B6 2.0 TDI 140.
Код: Избери всички
01200 - ABS Valves Supply Voltage
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00001110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 202671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.14
                    Time: 12:40:03
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 79
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 202671 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.09.14
                    Time: 12:40:03
mill4a
Регистриран на: Пон 08 юни 2015 10:32
Автомобил: VW Touran
Двигател: CFHC 2014
Мнениеот mill4a » Сря 14 дек 2016 20:39
Колеги,каде е точно този модул?Спря да ми осветява с халогените при завой.
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 038200104F000200
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
VCID: 37690B33DF4D7D3AEE4AB51-8063
1 Fault Found:
5276691 - Stationary Cornering Lamp Right
C1084 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 121026 km
Date: 2031.14.16
Time: 20:44:45
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Сря 14 дек 2016 21:37
Здравейте,
днес сутринта, когато опитах да пусна вентилатора на парното, не се включи и стоеше надписа OFF. Опитах да пусна и автоматичния режим, но пак не се включи. Kолата e ибиза 2000г. с климатроник.
Като направих диагностика излезе следната грешка:
Address 08: Auto HVAC
Labels: 6K0-959-291.LBL
Controller: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220
X03.01
VCID: F49BDFD3D7A31
Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-00 - Control Difference
Прегледах бушоните, неоткрих изгорял. Тази вечер като се пребирах при пускане на вентилатора всичко заработи.
Какво означава грешката?
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Съб 17 дек 2016 10:09
Здравейте колеги,
След като сканирах колата излезе следната грешка:
https://goo.gl/photos/sHTGHkgxVCKsw9Vr8
Въпросът е дали датчика е заминал или просто е забил ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 дек 2016 9:43
Да споделя нещо, което ме измъчи доста. Имах проблем с VCDS 11.11.3 и windows 10, бях писал и малко по-напред в темата. Уиндоуса си трие драйвърите на Ross tech-a отчита ги като нещо нежелано и си ги маха без да пита. Включваш кабела и изписва Interface Not Found . Влизам в device manager-a и виждам, че има удивителна на драйвърите. Давам му да ги ъпдейтне сам, не намира нищо, намирам му ги ръчно пак не ги инсталира, пише че уиндоус не бил в състояние да ги инсталира. Накрая влязох в инсталационната папка на VCDS посочих му ръчно кои са драйвърите , 3 пъти ми тказа и на третия път ми написа, че драйвърите са несъвместим с това устройство и ако искам да ги инсталирам, трябва да знам, че комп-а ще стане нестабилен и бавен... дрън дрън, дадох му потвърждение и проблема се оправи. Явно с този уиндоус ще трябва чат пат да правя процедурата.
m0nsterkill
Мнениеот m0nsterkill » Сря 21 дек 2016 21:17
Как разбирате грешката??
Колата е vw touareg r5 tdi 2004г.
