Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 28 ное 2016 15:03
да, аз не обичам да плащам :), не знам дали няма повече опции с платената, но и това, което има в момента ми е достатъчно.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пон 28 ное 2016 16:00
Аз съм с Lite от 2 години и не съм имал проблем със свързването.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 28 ное 2016 16:07
Има ли проблем да се оставя elm327 на буксата за постоянно ?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 28 ное 2016 16:24
Стана ми интересно. Някакви параметри могат ли да се променят с това? Или настройки?
Тава за VAG ли е или е универсално?
Ако върши работа ще е много удобно, щото да се влачи лаптоп за всичко не е удобство....
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 28 ное 2016 16:46
Само за четене на данни, нулиране на сервизни интервали, четене и изчистване на грешки, coding процедури няма. Универсално е, но не сработва на всичко. Пробвано на Passat 2001, Focus 2007, Tranzit 2005 работи. На Land Rover Discovery2, hyundai coupe не бачка.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пон 28 ное 2016 18:29
Сега и аз ще си поръчам такъв ЕЛМ327. Понеже съм с iOS - предполагам програмата за свързване ще е тази: EOBD Facile - OBD2 Car Diagnostic Scan Tool by OUTILS OBD FACILE SARL
https://appsto.re/bg/HqzJQ.i
Ако никой не я е пробвал, като ми пристигне и пробвам ще дам отзив!
gancho
Мнениеот gancho » Пон 28 ное 2016 19:14
Благодара за отговора.
Ще се разровя , иска ми се да намеря модел с най много функционални възможности. За VAG , другите марки засега не ме интересуват.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 28 ное 2016 19:29
Няма да намериш нищо.. Това се свързва само с ECU.
Само да кажа, че при мен (Б5 AFN без CAN) се наложи да кажа на програмата кой протокол за комуникация да използва, понеже на автоматичен режим не искаше да се свърже. След като зададох протокола в настройките на програмата (Torque Pro), всичко тръгна като по часовник и си върши перфектно работата, за която си го взех тоя ELM, а именно борд компютър. С малко играчка показва почти реален разход (оставил съм го леко завишен, че да се стряскам :mhihi)
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 29 ное 2016 0:19
Колеги,приятел ми подари пластмасата,която е над акумулатора,сервото и еку тъй като има излишна. Та капака над акумулатора го няма,търсих в моргите но без успех. От къде може се намери? Също така намерих капака,които е над филтър кутията на въздушния за 10 лв. вижда ми се множко за една пластмаса...?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 29 ное 2016 11:34
Абе много. Ами намери го по евтино. Макар че може и без него.
Важни са - кората под мотора, кората над климатичният филтър за купето и капака над акуто, както и кората над мотора донякъде за да запазва повече топлина през зимата и хлад през лятото.
Капака над акуто го купувах от магазина като оригинална част за 20-30 лева. Той пък е още по скъп. Но е съществен !
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Вто 29 ное 2016 12:04
Xaxy написа:Колеги,приятел ми подари пластмасата,която е над акумулатора,сервото и еку тъй като има излишна. Та капака над акумулатора го няма,търсих в моргите но без успех. От къде може се намери? Също така намерих капака,които е над филтър кутията на въздушния за 10 лв. вижда ми се множко за една пластмаса...?
ако за това говориш
в порше софия изток струва 19,34 лв !
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 29 ное 2016 12:12
KBK написа:Аз съм с Lite.
Снощи изтеглих същата, и с нея не работи.
Явно дивайса е заминал.
Но от какво се е скапал?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 29 ное 2016 12:26
JuStan написа:
ако за това говориш
Благодаря ти,точно този капак търсех. :bowdown
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 ное 2016 12:33
3B1 819 422 A 01C ето и парт номер клиентска цена под 20 лв , ако ти направят отстъпка може до 15лв да падне.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 29 ное 2016 13:09
Благодаря,а доколкото з капака над кутията на въздушния филтър,просто питах за цената да не би момчето да се прекара много.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 59 госта
