Passat B5 - проблем със запалването/двигателя
Stanislavstt
Регистриран на: Вто 29 ное 2016 13:58
Мнениеот Stanislavstt » Вто 29 ное 2016 14:11
Здравейте, имам следния проблем:
При запалване (студен старт) двигателят започва да се "дави" и не успява да запали от първия път. Евентуално от втори-трети път се получава. След това при леко подаване на газ - двигателя угасва. Понякога угасва просто докато си работи, като преди това се усеща отново леко "давене".
Трябва да поработи 3-4 минути на място и проблема се оправя. След като двигателя загрее, такъв проблем не се наблюдава. Стартирането е на бензин, едва по късно се вкючва газовия инжекцион.
Сложих нови свещи (за газ), но няма промяна.
Passat B5, 1.8, бензин, 125 к.с.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B5 - проблем със запалването/двигателя
Мнениеот KGL » Сря 30 ное 2016 10:17
Имах същия проблем. За смяна на обтегача и веригата си! Също така Мишо от Герман трябва да ти направи една настройка на бензиновата помпа, за да не върти напразно, докато си на газ!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
