vw passat b5 afn 110 к.с. проблем с палене
He3ak0HeH
Регистриран на: Чет 24 сеп 2015 17:59
Автомобил: VW Passat IV
Двигател: AFN 1999
Мнениеот He3ak0HeH » Сря 30 ное 2016 6:37
Зсравейте колеги, търсих подобен проблем на моя, но не успях да открия подобен случай за това реших да постна тема моля да ме извините ако случайно се повтаря... Та проблема ми е следния: сутрин про студен двигател на -2 градуса усещам, че колата ми има леко зачудване при палене. Реших да замеря на следващата сутрин пак на студен двигател, но се оказа, че не достига ток до тях! Релето се чува как цъка и изключва след око 6-7 секунди (ориентировъчно), но ток до свещите НЯМА! Проверих и 2-та бушона при ECU-то и са здрави.. Миналата зима имах същия проблем и отворих релето при ECU номер 219 и слеф проверката му установих, че една от пластинките му не прилепва хубаво кривнах я леко надолу и нещата се оправиха при замерване идваше ток и колата си палеше нормално. Въпроса ми е какво друго може да проверя освен въпросното реле и бушоните за момента мисля да сменя релет, защото ме навежда мисълта, че от там е проблема въпреки, че се чува как изключва.
Благодаря Ви за отделеното внимание!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с палене vw passat b5 afn 110 к.с.
Мнениеот vanesto » Сря 30 ное 2016 9:50
Най-вероятно е релето, щом се чува да цъка. Провери и показанието на темп. датчик за всеки случай.
He3ak0HeH
Двигател: AFN 1999
Мнениеот He3ak0HeH » Сря 30 ное 2016 10:51
Цъкането се чува само, когато изключи.
А при какви градуси се задейства релето спрамо температурния датчик, за да започне да включва?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 30 ное 2016 11:16
Нaпрaви и диaгностикa преди дa зaпaлиш сутринтa и виж кaквa темперaтурa нa aнтифризa покaзвa.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 30 ное 2016 11:36
He3ak0HeH написа:Цъкането се чува само, когато изключи.
При 7гр мисля за 1сек
He3ak0HeH
Двигател: AFN 1999
Мнениеот He3ak0HeH » Сря 30 ное 2016 12:28
Някой твърдят, че релето включва от -5 градуса, но аз смятам, че по скоро е от +5 надолу! За да го тествам без сигнал от датчика ко1 от двете букси трябва да извадя тази на синята или на сивия, сивия е този който показва температурата на таблото?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 30 ное 2016 12:43
Как сива и синя, датчика на AFN не е ли с една букса с четири крачета, вадиш я и даваш на контакт, трябва да подгрява дълго време, компа си мисли, че е -50гр. За температурите - колкото по-студено е по дълго време подгрява, но след като запалиш има допълнителен подгрев, който е около 2-3 минути. Тогава също можеш да измериш дали стига ток до свещите.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Сря 30 ное 2016 16:40
От кой датчих еку-то взима инфо за свещите и за паленето като цяло. Този за темп. На интифриза. Моят алх има 1темп датчик на антиф. На пласмасовия тройник .Но гледах на един голф 110к има още един датчик на самия маркуч ( този дебелия дето излиза от тройника и отива към радиятора ) той за какво е?
He3ak0HeH
Двигател: AFN 1999
Мнениеот He3ak0HeH » Чет 01 дек 2016 18:43
Пробвах, като откачих буксата на темп. датчик, но без резултат, релето си изключва всичко е ок.. Но ток до лулите на свещите НЯМА стигам до извода, че има прекъснат кабел..
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 01 дек 2016 20:04
Или е от релето.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 01 дек 2016 20:52
Или изгорял бушон.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: vw passat b5 afn 110 к.с. проблем с палене
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 16 дек 2016 14:20
Колега и при мен не стигаше ток до свещите това на голф 3 1Z и беше изгорял предпазителеля. Под волана при бушоните над релетата горен десен ъгъл. Голям 50А. Пак казвам това е при голф 3.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 16 дек 2016 22:12
На пасата би трябвало да е под шофьорската чистачка(при компа).Мисля че е 80А
Потребители, разглеждащи този форум: helikamov, Kosme и 63 госта
