Здравейте! Имам пасат b3/b4 от '93, 75 коня и ме интересува на кой пин от сервизната букса(между волата и радиото) какво излиза и какъв е сигнала. Какво ли не четох, къде ли не търсих, но не открих нищо. Ако някой има информация с радост бих искал да го чуя.
Благодаря предварително!
Сервизна букса на пасат b3/b4
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Сервизна букса на пасат b3/b4
потърси пак бяла и черни букси с по 2 пина. Има писнао, пуснати картинки. Като гледам каков описание си дал - най-вероятно нищо , даже и букси няма да имаш
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Буксите на б3 и б4 са различни. Също и двете коли са различни, б3/б4 е нещо, което само ти си знаеш.
Съдейки по мощността, мога само да предположа, че се касае за б3 1.9 тд. Ако е така и колата няма екстри като абс и климатроник, е напълно възможно да няма и въобще диагностична букса.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ето първата картинка от гооглето.
petkosamoletko
- Регистриран на: Съб 26 ное 2016 17:42
pe6kata написа:Буксите на б3 и б4 са различни. Също и двете коли са различни, б3/б4 е нещо, което само ти си знаеш.
Да, нямам килиматроник, но има абс. Ако правилно знам б3 няма решетка на радиатора, но при мен има. Също така б4 имат борд компютър, който при мен липсва и поради тази причина, макар и грешено се изразих спрямо модела. Предполагам това е един от първите модели на б4 (ще излезе накрая че не знам какво карам, но пък какво да се прави).
- pe6kata
дали от стария тип при Б3, или от новия, в крайна сметка има само 4 кабела. При б4 буксата е обд стандарт и има 16 пина, но се ползват само 4-те. За стария тип се ползва преходник "кабанки', ни ниакъв не е проблема да се върже новия тип букса.
Та... информационния кабел е само един, к-линия. Другите са постоянен плюс, маса и л-линия, която реално не се използва.
Какъв тип е сигнала по информационния кабел - не мога да кажа.
Хубаво е поне да се запознаеш с елементарни неща, има едни повдигнати теми в пасатовия раздел.
Потребители, разглеждащи този форум: boc_ko и 22 госта
