искам да попитам има ли някой да е монтирал оригинален парктроник? искам да попитам имам 5 кабела от захранващия сноп кабели, кой за какво е..? Кабелите са: 1 зелен + син, 2 син + червен, 3 кафяв, 4 черен + жълт,5сив + червен.
също така трябва ли да има 3та букса по средата на модула?
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Здравейте фенове. Отдавна не съм се появявал тук, но сега ми остана време малко да вляза във форума. Имам въпрос към всички...как да проверя дали електрическо прекъсване на помпа-дюза може да се дължи на самия елемент или на окабеляването на дюзите. Проблема ми е някъде там и не мога да разбера, а да купувам и двете си е цифра.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
При мен не се свързва пасат5.5 AVF
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
А Ваг кома не съобщава ли нещо по този въпрос -записана грешка примерно. Иначе мерене с мулитцет.. Може и да има проблем в самите букси към дюзите. Лош контакт. Кабел ме съмнява че може да се прекъсне.
Да не се окаже механично запушване. Или пък да блокира самата игла в дюзата. Абе много варианти има.
Незнам дали се чистеха тия нашите дюзи на стенд.
- lz2aii
Грешката е 18074 p1666. Става дума за електрически проблем или в окабеляването или в клапана на дюзата
Ами ако знаеш точно за коя дюза става на въпрос, ще трябва да се процедира както ти казах. Търсиш проблема в буксата, мериш кабели и може проблема да е в самата дюза. Задръстена, прецакана намотка и тнт.
То проблемната дюза сигурно може да се види по данните от блоковете за впръскването им предполагам в момент на прекъсването.
Размени проблемната дюза с някоя друга, ако грешката се премести значи е дюза. Ако не се премести е инсталация.
- lz2aii
След кратък размисъл точно това реших да направя утре. Така поне ще си покаже със сигурност дали проблема е в дюзата или в окабеляването. Иначе стойностите са ми добри. Даже тези на проблемната дюза са най-добрите. Когато има яснота по проблема ще пиша.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Момчета иам проблем,радиатора на парното го сменихме всичко мина глатко,но парното духа слабо,духа си топло,но не е както на други колеги с същите Пасати 1.9тди? Понякога работи много добре,но днес на -8 градуса нещо почна да прай чалъми...? Казаха ми,че трябвало се направи някаква адаптация на клапата?
wtf написа:Размени проблемната дюза с някоя друга, ако грешката се премести значи е дюза. Ако не се премести е инсталация.
и аз бих направил същото, това се прилага и при запалителни свещи, изгорели крушки и т.н. универсален работещ метод.
Xaxy написа:Момчета иам проблем,радиатора на парното го сменихме всичко мина глатко,но парното духа слабо,духа си топло,но не е както на други колеги с същите Пасати 1.9тди? Понякога работи много добре,но днес на -8 градуса нещо почна да прай чалъми...? Казаха ми,че трябвало се направи някаква адаптация на клапата?
да с Ваг ком става, има си процедура за адаптация. Влизаш в клима контрола на контакт, в адаптации се прави крайните положения и си ги запаметява.
п.с. малко ъпгрейднах и аз с лед :)
И аз искам да си слагам,но се чудя дали трябва да са CANBUS,знам,че няма проверка за изгоряла крушка,но все пак?
То на тия наши Пасати Лед крушки не може да се слагат на всякъде. На Плафоните в купето майче стават проблеми. Незнам със Стоповете дали също няма да светне пружинката на таблото. Мигачите също започват да създават проблеми и трябват разни допълнителни товари. Та и тука нещата не са прости.
тези са canbus, но не е търсен ефект, просто такива взех. На колeга с ауди а6 4f се получи нещо странно със същите, като изгасиш колата и не е заключена мигват през 20-30 секунди за определен интервал. Предполагам, че това е проверката. Мисля, че трябва да се направи long coding и да се се зададе че вече е с лед, но още не сме се занимавали.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
kossis написа:То на тия наши Пасати Лед крушки не може да се слагат на всякъде. На Плафоните в купето майче стават проблеми. Незнам със Стоповете дали също няма да светне пружинката на таблото. Мигачите също започват да създават проблеми и трябват разни допълнителни товари. Та и тука нещата не са прости.
на моя пасат Б5.5 2003 година съм сменил всички интериорни светлини , както тези и под вратите, и тези на табелата от-зад с най простите и евтини лед крушки от китайски сайтове - НЯМА НИКАКЪВ проблем-проверено от години !
проблемни са крушките за стоповете, мигачите и габаритите ако не са канбус (error free) !
- Xaxy
Дон Кихот,може ли малко по-подробно да ми обясниш,възможно ли е от това,че не съм направил въпросната адаптация парното да духа слабо,въпреки че е на най-силната степен,и дето не духа много топло?
