Алхамбра 1.9 TDI PD 2003 год - температурата пада при спускане?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Алхамбра 1.9 TDI PD 2003 год - температурата пада при спускане?
Мнениеот dalgia-73 » Сря 30 ное 2016 20:22
milenskia написа:Здравейте. Алхамбра 1.9 тди помпа дюза, при спускане на наклон двигателя а и показанието за маслото стрелките на таблото падат. При баир качват на 90градуса при спускане изтива до под 70. Два пъти сменяме термостат и пак така се държи. Термостата е немски на 87 градуса пише на кутията. Идеи? От термостата ли се държи така или друго?
Колега сменяй си термостата .При коректно работещ такъв няма повишаване и понижаване на температурата.Заковава си на 90 градуса и не мърда.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 30 ное 2016 20:24
невкарвай човека в ремонти оки си му е колата днес карах на пусната печка и по сфетофарите не падаше температурата както пи спряна
да си провери печката ,парното как му е на човека
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Сря 30 ное 2016 20:31
Имах същия проблем,смених термостат и сега си заковава винаги на 90 градуса,иначе преди качваше до към 75 и като пусна по надолнищ падаше на 50 и харчеше повече
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 30 ное 2016 21:54
Колеги,
Polo, golf, bora и т.н дребни автомобили, не може да ги сравнявате с хамбар като Saharan, Alhambra или Galaxy. Отоплението на тоя автобус харчи доста енергия и дори при работещ термостат мотора изсдтива при спускане. При старите шарани ( до 2000г) печката е 3 kW и се включва при температура под 5°C, после явно са го забелязали и след 2000г печката е 5kW и се включва при температура под 10°С. На моя шаран му сложих копче за принудително палене за да може да ползвам печката при температура по-висока от 5°С. Защото и при 10° навън парното работи и охлажда мотора доста.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 30 ное 2016 21:58
голем си колега и аз това обяснявам ма вкарват човека във филми а да не говорим за тръбите под пода 2 бр фи22мм дет се движат към задното парно което туарана няма
направете си печките с дистанционо голям рахат е сутрин за 25мин става 70-80г и се качваш във загрял автомобил ,аз съм супер доволен от системата а скоро ще пускам климатроника с печката преди запалване
milenskia
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 20:01
Мнениеот milenskia » Сря 30 ное 2016 22:44
Оказа се че не ми включва печката. Другата седмица ще я правя. Но въпросът ми е при спускане и респективно изтиване на двигателя под 75 градуса трябва ли да включи печката за да нагнети до към 80 градуса антифриза или тя се включва само и единствено при студен старт температура под 10 градуса и изключва като позагрей антифриза. Има ли поддържаща роля тей да се каже при продължително зимно спускане на баир? Или ролята й е само за по бързо парно при сутрешно палене и толкоз?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 30 ное 2016 23:33
печката работи под 10г нон стоп дори на 90г тя намалява подаването на нафта и тъй да се каже тлеее като истине на 70 дава жега , работи пернаментно със двигателя постояно под 10г колега от 0г до 90г
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 дек 2016 8:19
Цъ!
Миро, не си прав.
По спецификация печката се включва при температура, по-ниска или равна на 5*С (респективно - 10*С за по-новите) и температура на антифриза под 75*С.
Вдигне ли антифриза тази температура - печката изключва.
Напълно.
Изтине ли антифриза - пак се включва.
Проверено при мен многократно - изпълнява си спецификациите. :c020
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 01 дек 2016 11:56
e da ма не момчето под или около 10г и дори на 75г антифриз печката бачка с по-малко жарава днес поне при мен беше тека както вчера и преди подържа 90г на шлепа
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 01 дек 2016 15:29
Явно колегата за пръв път и първа зима се качва на тди. И 10 термостата да му кажат да смени умни и некомпетентни колеги няма да се оправи. При тди, при продължително спускане (ППХ) с минусови температури и включено парно и за капак без печка, се охлажда. Предната зима на 31.12 при спускане от Пирдоп даже изключих парното и пак падна до 70гр., навън температурата беше -15. Не съм имал никога печка, тъй като вана е от Италия, но пък имам таралежа на главата, който бая помага за загряването на двг-то.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 01 дек 2016 16:07
Ходи си смени и ти термостата и няма да се охлажда.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 01 дек 2016 16:29
Ако се охлажда при спускане при външни температури над 7-8 градуса термостата е за смяна, но ако е при по-ниска външна температура и при включено на максимум парно не е от термостата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 дек 2016 16:39
Абе що говорите наизуст ! Не е като да не съм карал кола от магазина /дизел/ и знам от опит че при определени условия си изстива ,ама те сигурно фабрично им слагат дефектни термостати :screwy Друг е въпроса при какво спускане и при каква външна температура му изстива на колегата,ако за половин километър при 5 градуса пада на 70 ясно че не е нормално,но 5-6км при -5 е съвсем друго !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 01 дек 2016 18:50
Да ви пусна малко топло ?? :Mr Green Fun :Mr Green Fun :screwy
Ненапразно на Sturmgeschutce то - бензинови е имало шутцери за маркучи. На 1 Щурмг. двигателя работи -загрява 10 бр. навързани последователно на маркучите/ Немска икономичност.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 дек 2016 19:14
miro_toyaga написа:e da ма не ...
Може и прав да си! :dontknow
При мен е D3W
Възможно е D5W-то да е с по-умно управление
