Passat B6 2.0 TDI BMP - Exhaust Gas Temperature Sensor ?
niksoft
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 17:24
Мнениеот niksoft » Пон 28 ное 2016 10:25
Здравейте форумци,
от около месец съм горд собственик на Пасат Б6 2.0TDI с код на мотора BMP.
Започвам направо с проблема, който ме мъчи - вчера светна CHECK ENGINE лампата на таблото, веднага след запалване на колата. Имам кабел, прочетох грешките и ситуацията е следната:
Прочетох малко повече за грешките, но не мога да открия информация, която да ми свърши работа - интересува ме къде точно се намира този датчик / датчици, лесен ли е за смяна и разбира се каква сума горе-долу следва да отделя и дали няма да е добре да се сменят и други части покрай него.
Ще бъда много благодарен ако някой, който е имал подобен проблем сподели мнение.
Благодаря предварително !
Код: Избери всички
2 Faults Found:
005213 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3
               P145D - 000 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210883 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.08
                    Time: 18:42:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Temperature: 3.6°C
                    Temperature: 168.0°C
                    Temperature: 144.0°C
                    Temperature: 924.0°C
009259 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
               P242B - 000 - Range/Performance
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210959 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.10
                    Time: 16:51:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 1092 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 16.2°C
                    Temperature: 24.3°C
                    Temperature: 30.0°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 132.0°C
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Passat B6 - Exhaust Gas Temperature Sensor ?
Мнениеот lrlmodo » Чет 01 дек 2016 16:22
A2C59507007Z VDO
Имаш преди dpf-a и след
Обикновенно дава фира този след DPF -а
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 01 дек 2016 16:29
Мисля че е произведен от Sensata Technolgies в Ботевград, ако имаш познати там може да ги помолиш да гепят един...
niksoft
Мнениеот niksoft » Пон 05 дек 2016 9:51
Взех си колата от майстора, оказало се е, че е бил първият сензор, който мисля, че се пада някъде около турбото. Доколкото разбрах той е обърквал работата на останалите. Покарах колата и отново я закачих на ВАГ, няма грешки и колата е чиста. Надявам се, че няма да имам повече подобни проблеми. Благодаря ви за отговорите.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: Passat B6 2.0 TDI BMP - Exhaust Gas Temperature Sensor ?
Мнениеот lrlmodo » Пон 05 дек 2016 17:36
A2C59507007Z VDO
този 100% е мейд ин BG
на кутията си пише :cool
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 44 госта
