Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
напълно възможно, ако сте сигурни, че сте обезвъздушили както трябва и сте сложили нов радиатор на парното качествен, то остава клапите да не се движат адекватно. Направи си една диагностика ако всичко е наред и няма грешки, направи switch to basic settings, да се хванат крайните положения и трябва да се оправи. Ако отново не духа топло ще го мислим.
Възниква ми въпроса защо клапите са се разместили ? Не сте ли ги монтирали както са били и още по интересно ми е защо вентилатора не духа на пълна мощност ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Провери за всеки случай при натисната спирачка дали не светват отпред габаритите. На такива комбо Лед ги потварях и слагах диод за разделяне на габарита.
Сподели и как е с ЛЕД на задния ход ??
kossis написа:Възниква ми въпроса защо клапите са се разместили ? Не сте ли ги монтирали както са били и още по интересно ми е защо вентилатора не духа на пълна мощност ?
при сваляне радиаторче за парно, ако са правили стандартното сваляне на таблото и корубата с радиаторите , то всичко се разкача, задължително се прави адаптация за начално и крайно положение на клапите, както и следене на живи данни дали всяко моторче работи и дали стига до крайното си положение в двете посоки (в проценти е). Според мен не се е изразил правилно, духа на пълна мощност, но не духа достатъчно топло.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
kris11 написа:
Още пътуват.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
DoH_KuXoT написа:напълно възможно, ако сте сигурни, че сте обезвъздушили както трябва и сте сложили нов радиатор на парното качествен, то остава клапите да не се движат адекватно. Направи си една диагностика ако всичко е наред и няма грешки, направи switch to basic settings, да се хванат крайните положения и трябва да се оправи. Ако отново не духа топло ще го мислим.
Кое да обезвъздушим? Сега я закачихме,няма никакви грешки всичко е чисто като бебешко дупе,но не можем да намерим това с адаптацията?
- Xaxy
DoH_KuXoT написа:дай снимки къде влизаш да те насоча
Опи излезе една грешка,изтрих я ама пак не мога продължа с въпросната адаптация
Това е точно едно от моторчетата, при мен чат пад дава грешка и в краката ми духва студено, после се оправя.
влез в HVAC в measuring blocks , долу в ляво Switch to Basic Settings
- Xaxy
DoH_KuXoT написа:Това е точно едно от моторчетата, при мен чат пад дава грешка и в краката ми духва студено, после се оправя.
Това не го намирам колега,при мен пак в краката изобщо не духа,когато задам в краката духа на прозореца... Това в канал 10 ли се намира? След като направя,това което казваш ше се оправят ли нещата?
не знам какъв кабел ползваш, на раличните са на различни канали, влизаш където ти е канала за климатроника, влизаш в живи данни и му даваш switch to basic settings, пак четеш грешките и става ясно. Ако проблема е в адаптациите ще се оправи, ако е изгоряло/блокирало моторчето на клапата софтуерно няма да може да се оправи.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Чет 01 дек 2016 16:28, променено общо 1 път.
- Xaxy
DoH_KuXoT написа:не знам какъв кабел ползваш, трябва да погледна кой канал е при мен. Ако проблема е в адаптациите да, ако е изгоряло/блокирало моторчето на клапата софтуерно няма да може да се оправи.
Аз съм с Lite версията. По-горе беше питал,дали съм обезвъздушавал -но кое?
охладителната система, да не е останал въздух и да е направил тапа в радиатора на парното. Двата маркуча топли ли са ? Вход и изход на радиатор парно имам предвид. Ако имаш опция да качиш предницата на високо примерно на някоя естакада въздуха от парното излиза веднага. Нормално ли циркулира антифриз през малкия маркуч на преливното казанче ?
- Xaxy
Тя охладителната система,не се ли обезвъздушава сама? Утре ще проверя за маркучите на парното. Мога да кача предницата на някой тротроар,или на някое нагорнище? Ама само да я кача ли? Мисля,че нормално си циркулира антифриза.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
