Пасат Б3 1990 1.8 не мога да сложа дистрибутора
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Пет 02 дек 2016 16:44
Здравейте. Сменях един течащ фланец и се наложи да махна дистрибутора. Когато го сложих обратно, обаче, колата повече не пали.
Чудих се, търсих причината и в един момент загрях, че явно проблема е в това, че позицията на палеца е неправилна. Явно съм го завъртял след като го извадих. Не знаех, че не е фиксирана, както беше на Опела. Там не можеш да го поставиш погрешно. Но тук явно може. Моля, помагайте, сега не знам как да го позиционирам.
Пасат Б3 1990 1.8 бензин
Последна промяна от ludmil на Пет 02 дек 2016 17:03, променено общо 3 пъти.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Не мога да сложа дистрибутора!
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 дек 2016 16:46
Няма вариант да не е фиксирана.Не е лошо да кажеш за каква кола говорим.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 02 дек 2016 16:54
Пасат Б3 1990 1.8 бензин. Не е фиксирана, отдолу е най-обикновено зъбно колело, което можеш да го поставиш във всякакво положение:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 дек 2016 17:03
Ако делкото ти е бош би трябвало да ти е това капачката https://h-a.d-cd.net/9f95b74s-960.jpg ясно се вижда фиксиращия зъб .Така е на палеца https://e-a.d-cd.net/7b7f6das-960.jpg
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Не мога да сложа дистрибутора! Пасат Б3 1990 1.8
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 дек 2016 17:04
Отдолу засечката влиза на маслената помпа.По принцип трябва да се светне със стробоскоп след такава операция.Не е трябвало да вадиш цялото делко а само да разкопчаеш капачката icon_idea
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 02 дек 2016 17:11
golfmk1 написа:Отдолу засечката влиза на маслената помпа.По принцип трябва да се светне със стробоскоп след такава операция.Не е трябвало да вадиш цялото делко а само да разкопчаеш капачката icon_idea
Въпросът е какво да правя сега? На Кадета съм вадил и слагал 100 пъти дистрибутора без проблем, никога не ми е хрумвало, че на Пасата ще е по-различно. Бош е, оригинален.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 дек 2016 17:15
Делкото както си го извадил палеца може да стане по два начина.Завърти го на 180 градуса и пробвай пак.Не стягай делкото и един да върти на ключа и ако запали добре.Ако не го завърти делкото леко докато запали.След това задължително на стробоскоп за по прецизна настройка.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 02 дек 2016 17:25
golfmk1 написа:Делкото както си го извадил палеца може да стане по два начина.Завърти го на 180 градуса и пробвай пак.Не стягай делкото и един да върти на ключа и ако запали добре.Ако не го завърти делкото леко докато запали.След това задължително на стробоскоп за по прецизна настройка.
това, което опитах е да намеря най-горната точка на единият от цилиндрите и да позиционирам делкото така, че палеца да сочи към неговата свещ. Но и това не помогна. :banghead
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 02 дек 2016 17:26
Палеца не е проблем, той има канал и не може да се обърне.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 02 дек 2016 17:28
А по белезите на ангренажа и маховика опитвахте ли?
Схемата е за 1,6 АФТ мотор,но мисля,че принципно е идентична с тази за 1,8...
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 02 дек 2016 17:37
Започвам да се разочаровам от Пасата. Доста недомислици срещам, в сравнение с предишните ми 7 коли, които съм поддържал сам. Винаги съм смятал немското за най-добро. Спор няма, върви добре, много по-добре от стария ми Кадет, но откъм ремонти определено е зле.
Днес се наканих да сменя термостата, ала се оказва, че трябва да стане на канал, да свалям ремъци, помпи защото са го наврели на ******. А на Опела е съвсем достъпен и се сменя за 10 минути.
През лятото се наложи смяна на радиатора на отоплението на пасата и се оказа, че трябва да разглобя половината кола, докато стигна до него - една седмица ми отне.
Наложи се да свалям предната броня на пасата - ами... мъчих се 2 часа и не можах. Какво ли не опитвах. Хваната е по възможно най-абсурдният начин и за да я свалиш ти трябва специално ръководство, което така и не открих в нета. На Опела се сваля точно с два болта за 5 минути.
Предстои ми смяна на помпата на съединителя и не ми се мисли там какво ме чака...
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 02 дек 2016 17:51
Вината за фланеца си е изцяло твоя.Не знам защо изобщо си вадил делкото като е трябвало само да разкопчаеш капачката и да махнеш палеца.А ти си го направил по най- странния начин.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 02 дек 2016 17:54
Откъде да знам, че има такава недомислица на Фолксваген? На опела съм го вадил безброй пъти и съм слагал обратно, без да стане грешка. Както казах - делкото пречеше да завия фланеца. По-точно блока с клемите пречеше.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 02 дек 2016 19:41
Не е недомислица, ами ти си неграмотен. Да беше се поинтересувал как се прави, преди да извадиш делкото. И Жигули не си имал.
Сега свали свещта на първи цилиндър, сложи пръст в дупката и върти мотора, докато усетиш компресия. Намери къде е ГМТ и направи делкото така, че палеца да сочи първи цилиндър.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 дек 2016 19:46
То и на Опел Аскона се сменя съединителя без да сваляш кутията....
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, w_smith и 60 госта
