Passat B5 1.9 110 к.с. AFN - Не работят подгряващите свещи за антифриз?
Здравейте колата е Пасат б5 1.9 110к.с. афн двигател.Няма напрежение към подгряващите свещи за антифриза.Къде се намира бушона за тези свещи и кога подава напрежение да заработят.При 4 градуса и студен двигател не подава напрежение,искам да проверя бушона но не знам къде се намира.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с подгряващи свещи за антифриз.
Провери под шофьорската чистачка при двигателя.Пластина е предпазителя.
Имаш предвид в кутията на компютъра?
Ако може снимка точно къде е ще съм ти много благодарен.
- vlado_tonev
При компа трябва да е.Самия предпазител би трябвало да е нещо такова
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Аз също имам проблем с подгряването на антифриза. моите свещи съм ги свалял и са здрави ,но не ходи ток до тях. четох доста теми и някой беше писал ,че бушонът е в кутията на релето и май не е само един . имам желание да ги пусна ,но за моята кола все нямам време.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 1.9 110 к.с. AFN - Не работят подгряващите свещи за антифриз?
А аз бях чел някъде, че компютъра включва свещите при температура на входящия въздух ПОД -10 и студен двигател..
Дори имаше схема къде да се върже допълнителен резистор (10 килоома по спомен), за да се излъже компютъра да ги пуска
- vlado_tonev
Опааа....чак сега видях че става въпрос за свещите на антифриза.Така.....тези свеши работят само при температури под 2 градуса(поне при мен) и само при работещ двигател,на контакт-НЕ....Има едно реле,което е за две от тях и второ за другата.Ако колата е прекодирана на автомат,свещите не работят.
Колега сигурен ли си че при 2 градуса външна температура трябва да заработят и работят до достигане на 70 градуса на антифриза така ли?
Проверих предпазителя и двете релета всичко е наред.Не знам управлението на релетата дали и те имат предпазител и къде да го търся или някаква друга причина за не заработването.Тази вечер при 2 градуса ще проверя дали ще заработят и ще пиша.
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Някъде към 2-3 градуса се включват поне и при мен е така.Сега в студеното време ползата от тях е усезаема
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Освен това компа следи натоварването на генератора и преценява дали и колко свещи да пусне.
Не съм много сигурен но мисля че над 2500 оборота също ги изключва.
При 3 градуса не заработиха,има ли някакъв друг вариант да проверя дали заработват без да чакам да паднат градусите.Примерно да откача някоя букса да излъжа компютъра че е много студено?
При 0 градуса затвори релето за двете свещи само.Релето което е за едната свещ не затвори.Някой да има информация кога заработва третата.И не е ли по-добре да работят трите за да загрее по-бързо през зимата.
Bro0z3r
Компютъра следи натоварването на инсталацията и сам решава кога какво да пусне.
- vlado_tonev
Може би при минусови температури включва и третата.Наистина над 2200 оборота ги изключва и после ги включва отново.При мен и със свещи,и без свещи-умирам от студ,т.е. иска си време да згрее пустото ТДИ
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
акумулатора какъв е години/Ah най-добре го зареди с зарядно също провери как зарежда аллтернатора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kostadin0v и 67 госта
