Проблем с бойлер Diplomat
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с бойлер Diplomat
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 14 ное 2013 7:52
rexxx написа:м това е че клапата спря да ми работи отдавна.По ниско налягане ли има вътре та нетече вода?
От къде не тече вода!? Ако е от клапана, купи си клапан и го смени, металния струва 4-6лв в магазините
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 14 ное 2013 8:09
От предпазния клапан тече само при аварийна ситуация и когато го отвориш ръчно.
Пукането е заради тънкия водосъдържател и не е опасно, но "спомага" да си отиде покритието отвътре.
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Мнениеот rexxx » Чет 14 ное 2013 16:18
Благодаря за помоща :smile
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Пет 15 ное 2013 11:15
абсолютно същата работа с нов бойлер Дипломат на 2 дни. Престарали са се с изтъняването :) :death
milmar
Мнениеот milmar » Пет 15 ное 2013 11:27
На село за през лятото си взехме един малък (мисля 50л), обаче "Елдом". Като пускаш и спираш водата, бойлера диша :mhihi . От промяната на налягането при по-силно пускане и после спиране, "коремчето" му се прибира и после пак се издува, по този начин се движат изходящите му тръби, че и целия бойлер от стената :mhihi .
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 15 ное 2013 19:06
Stoi написа:абсолютно същата работа с нов бойлер Дипломат на 2 дни. Престарали са се с изтъняването :) :death
Тез отдавна вече са китайци.
milmar написа:На село за през лятото си взехме един малък (мисля 50л), обаче "Елдом". Като пускаш и спираш водата, бойлера диша :mhihi . От промяната на налягането при по-силно пускане и после спиране, "коремчето" му се прибира и после пак се издува, по този начин се движат изходящите му тръби, че и целия бойлер от стената :mhihi .
Тез па кът са български и те същия х.й.И аз го имам 80 л имам чувството че са забравили да му сложат изолация.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 04 дек 2016 21:27
Колеги, да съживя малко темата. Та имам и аз проблем с бойлер Дипломат (80л. хоризонтален). Преди няколко дни му смених терморегулатора, тъй като при загряване се включваше термозащитата (не знам дали така се казва). Черната пъпка изкачаше и реално не работеше. След смяната на регулатора вече нищо не изключва, но сега дори увеличен докрай, не може да сгрее водата на макс, а стига до 3-то деление отдясно наляво на индикатора за температура :a045 . Терморегулатора го купих от хипермаркет, в който ми дадоха този след като им показах стария, но изобщо не му обърнаха внимание :dontknow . Има ли вариант да не е за моят бойлер и въобще там ли е проблема :gruebel ?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 04 дек 2016 21:30
Този терморегулатор няма ли реглж?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Нед 04 дек 2016 21:50
Sonny_89 написа: но сега дори увеличен докрай, не може да сгрее водата на макс, а стига до 3-то деление отдясно наляво на индикатора за температура
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 05 дек 2016 11:01
Има вариант да не е настроен правилно или да не е монтирана врътката коректно. И на панела да е завъртян на макс а реално регулатора да е в позиция ? 30 50 градуса.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 05 дек 2016 11:39
Врътката няма как да се обърка, с различни сечения е....преди да я поставя го въртях и без нея и положението е същото.
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 05 дек 2016 11:44
Остава лошо настроен, или менте регулатор.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 05 дек 2016 11:59
Е....минал съм се явно. Не, че не ми стига топлата вода,но...друго си е да има в повече :rolleyes
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 05 дек 2016 12:04
Регулатора подлежи не пренастройка но не го препоръчвам ..... не си струва спестяването на няколко лева и направата на потенциална бомба в банята :((
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 05 дек 2016 14:06
Sonny_89 написа:Е....минал съм се явно. Не, че не ми стига топлата вода,но...друго си е да има в повече :rolleyes
Но пък увеличаваш живота на бойлера,колкото по-ниска темп. на водата толкова по-добре за карантията му :wink Аз на моите бойлери никога не слагам регулатора за темп. /врътката/ ма макс,най-много на 80% и пак с 80л се къпем трима !
