Пасат 5 - влиза вода в купето!?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 05 дек 2016 18:59
Момчета, след снеговалежите и дъждовете, днес закарах колата на автомивка и видях, че м/у педалите и седалката има петно от вода, при положение уплътненията на филтър кутия/компютъра съм ги сменил, намазал съм ги с силикон за по-сигурно, всичките врати алуминиевите тави, съм ги намазал с силикон. Страничните огледала съм ги свалял, тях също съм ги мазал с силикон. Маншона за жилото на предния капак, го намацах също с силикон днес, после с маркуча поливах около 10 мин цялата кола, от никаде не видяхме да тече. Някой нещо да помогне, да даде съвет къде да търсим още? Пасат Б5
Каналите са отпушени,нямам шибедах радиатора на парното е сменен преди 4 месеца, няма как да е от това. Казаха ми за тапите, които са на пода, но преди да почва махам седалки и т.н., искам проверя всички други възможности.
http://prikachi.com/images.php?images/665/8978665V.jpg
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 5 - влиза вода в купето!?
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 дек 2016 19:06
Не е нужно да махаш седалките.Легни от долу и ще ги видиш
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 05 дек 2016 19:10
vlado_tonev написа:Не е нужно да махаш седалките.Легни от долу и ще ги видиш
На канал, ще се видят ли? Може ли да ми кажеш оринтировъчно, къде точно се намират? Какво представляват, че отдолу всичко е мръсно и да знам г/д къде да търся
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пон 05 дек 2016 19:31
Ориентирай се по петното колега.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 05 дек 2016 19:36
zoovanka написа:Ориентирай се по петното колега.
Изобщо, ако има петно :) Аз дори не мога да разбера от къде е водата :banghead
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 дек 2016 19:42
Когато погледнеш отдолу,виждаш кой тапи ги няма и кой са с нарушена цялост.Тапите са гумени и се виждат много ясно
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 05 дек 2016 19:46
vlado_tonev написа:Когато погледнеш отдолу,виждаш кой тапи ги няма и кой са с нарушена цялост.Тапите са гумени и се виждат много ясно
Утре, ще посетя канала
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 06 дек 2016 7:57
Пак се вкарваш в излишен филм. Да си миеш колата при температури под минус 5 всеки ден си е равно на самосъздаване на ядове :c010
Колкото и да я бършеш после, винаги остава вода тук- там, която после замръзва и създава проблеми тук там...
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 06 дек 2016 14:44
Да няма я държа мръсна бре,тапите на пода са здрави всичко им е наред.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 06 дек 2016 17:54
Проблема е открит :lock
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 06 дек 2016 18:01
Заключвайте, да не вземе да каже преди това от къде тече :banghead
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 06 дек 2016 18:21
Xaxy написа:Проблема е открит :lock
Хубаво е да споделиш!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 06 дек 2016 19:37
Проблема мислим, че се е образувал конденз. Друг вариант няма, каналите са чисти, всичко е намацано с силикон, тапите на пода са си на место, дунапрена под мокета, чисто сух вариант е да се е образувал конденз м/у гумената стелка и мокета, друго обяснение немам
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 07 дек 2016 14:27
Шофьорската врата провери ли я,да не е от нея.Виж мокета отстрани на прага дали е мокър.Щото там където ти е петното ти е най-ниската точка.Ако ти влиза от вратата отива точно там.За комфорт модула няма да ти споменавам[WINKING FACE]
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 07 дек 2016 14:28
Е ХАЙДЕ КАЖИ ОТ КЪДЕ БЕШЕ
