тема за осветление, лед крушки, енергоспестяващи и прочие
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: тема за осветление, лед крушки, енергоспестяващи и прочие
Колеги, доста размиваме темата. Но по отношение на утечките и зануляването не е задължително утечката по водопроводната мрежа (ако сте на метални тръби) да е във вашият бойлер.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Последна промяна от Iezekil на Вто 13 дек 2016 21:08, променено общо 2 пъти.
- ktamen
Последна промяна от ktamen на Вто 13 дек 2016 14:11, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Последна промяна от Iezekil на Вто 13 дек 2016 21:07, променено общо 3 пъти.
- ktamen
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Последна промяна от Iezekil на Вто 13 дек 2016 21:04, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
'Де ги ламБетата, 'де ги бойлер'те, важното е жицата
Аз лично плавно и полека си променям мнението спрямо LED, в смисъл, че те стават все по-добри като технология. Друг е въпросът за конкретен екземляр LED лампа с какво качество е. Тези "трайност 50000 часа" са абсурд, но поне като светлоотдаване вече бият луминесцентните лампи. Това последното е така отдавна, но така беше само теоретически.
- ktamen
Последна промяна от ktamen на Вто 13 дек 2016 14:12, променено общо 1 път.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Здравейте. Нямах време да пиша. Минава при изгасено осветление точно 4.7 волта. Проблема наистина е в нулата, но не мога да разбера от общото заземяване на блока ли идва , от основната нула на апартамента, от отделния нулев проводник за девиатора ли е(няма разпределителни кутии, а и не ми се разглобяват другите осветителни тела да видя дали и при тях не е така, но в малкия коридор същите крушки не мъждат).Може да се окаже че това при панелките е нещо обичайно знам ли. В Люлин при родителите ми в панелен апартамент от началото на 70, не помня на колко места, но поне на 2, фазата и нулата при осветлението бяха обърнати наобратно за днешните стандарти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Последна промяна от Iezekil на Вто 13 дек 2016 21:05, променено общо 1 път.
- ktamen
Последна промяна от ktamen на Вто 13 дек 2016 14:13, променено общо 1 път.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Вкъщи сме с енергоспестяващи крушки,но постепенно ги изместват Led крушки Vtac 10W.По спецификация свети колкото 75W крушка с нажежаема жичка,но според мен е доста по-силно.Взех ги на промоция от Алати за 2.75 бройката и съм доста доволен за сега.Най ми харесва,че като цъкна ключа светват с пълната си сила,а не постепенно като енергоспестяващите.
- milmar
Бързо спират да светят, много преди 50000 часа, много преди 5000 часа дори. Некачествена изработка. Аз съм върнал към живот 3-4 вече.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Последна промяна от Iezekil на Вто 13 дек 2016 21:06, променено общо 1 път.
- Пешо2004
Пак казвам тока който протича между двете лампи е 4.7 волта при загасено осветление. Не между нула и земя. Да не би аз да бъркам нещо и утечката да е по фазата.Това означава земя или нула по фазовия проводник. То ако е така, тези предпазители за какво са(от скъпите са, френско производство!?!).Не съм електроинженер или техник, но все пак имам някакви елементарни познания по електротехника. Няколко инсталации и ел. табла съм вързал, пък нито едно не се е запалило досега. Никога не е късно де!?!
