"Черен петък" в emag.bg
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: "Черен петък" в emag.bg
Мисля, че машината се предаде. Започна да тече от някъде над мястото, където се поставя ръкохватката. Ще звъня по телефона да ги питам какво правим. Явно наистина на този модел има някакво инженерно недоразумение. Освен това бутонът - старт/стоп не функционира вече и той
stefan4o написа:Мисля, че машината се предаде.
Че тя много изкара бре
- stefan4o
Машината вече е отремонтирана и работи чудесно. 13 кинта ми струваха чарковете - ремонтен комплект с въпросния нипел. Иначе като я отварях ми направиха впечатление някои неща. На 4-те болта, които държат горната част на бойлера към долната само на един от тях имаше шайба
Преживях го някак, но остави у мен особеното чувство, че тая машина има защо да е намалена от 280 лева на 150...
Сервиза е в Румънско уж както разбрахте.
Уж Пан сервиз им подържа едрата бяла техника. Кой знае.....
Като чета, колегата се е натъкнал на същият дефект от бракуваната серия и сам я е ремонтирал. Е рано или късно ще се изчерпят тия бракуваните машини и всичко ще е ток
Колега сложи си шайби. Като се отвият болтовете бойлера не се отваря толкова лесно. Уплътнението го държи. А и ти ще ги отвиваш по един. Мисля че на един и при мене нямаше. Там беше замасен през него.
Бутона как го управи - с нов или отваря старият ?
То има цяла електроника с реле за време зад него.
.Колега сложи си шайби. Като се отвият болтовете бойлера не се отваря толкова лесно. Уплътнението го държи. А и ти ще ги отвиваш по един. Мисля че на един и при мене нямаше. Там беше замасен през него.
- stefan4o
Бутона го разглобихме целия и установихме, че той е само "сигнал", дефакто силовата верига си минава през реле долу в една кутия близо до помпата за водата. Като го сглобихме го тествахме и до момента си работи отлично. Той просто подава верига между двата си пина, когато се натисне за момент и сработва машината. Надявам се да нямам повече проблеми с машината, иначе прави наистина много добро кафе
На предишната машина, която разглобявах, старата ни, наистина имаше такъв болт, който беше занулен на корпуса на бойлера, но на тази нямаше такова нещо, към корпуса на бойлера няма типичния жълто-зелен проводник
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Не е проблема в еМаг, братовчедка ми има също машина ДеЛонги, купена от другаде... сСъщо проблемна. Просто това не са добри кафе машини. Миналата година купих за подарък кафемашина Саеко Поемия, най-ниския клас -180 лв. беше някъде. До момента работи перфектно и прави хубаво кафе. Но Саеко са си марка от време оно...
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Имам закупена тази кафе машина от 12.05.2015 год.
Еспресо машина DeLonghi EC 220.CD, Механична, Система cappuccino, 15 бара, 1 л, Черна
взех я на цена 169лв. и съм много доволен.Направила е безброй кафета и си работи идеално.Модела който коментирате същия като моя ли е че не ми стана ясно?
- stefan4o
Не, различава се по една буква само 220.1B мисля беше.
bobovo написа:Имам закупена тази кафе машина от 12.05.2015 год.
Твоят е като мойте две стари машини купувани преди годни- едната е при Брат ми и я купува Бащата преди 10 години вече, а другата е в моят апартамент и тя е на 3-4 години. И двете са от Техномаркет. Цената им е около 220-250 лева.
Проблемните машини са с времево електронно реле, последната версия на този тип машини на Делонги. На цена към 300 лева. Обаче тия в Емаг са явно Бракувани и купени на килограм отпадък. Проблемите са основно както се вижда в Месинговите части и връзки. Калпаво са изработени.
Не е изключено бройки от тази калпава серия да са попаднали и в нормалната търговска мрежа. Въпроса е дали "Етика" и сервизите в България които аз проучих и поддържат Делонги са длъжни да оправят гаранционно тази бройка от въпросният Търговец. Ако е така -се дава и гаранционно се отстранява проблема.
Всяко производство има Брак, но е недопустимо да се продава за редовна продукция с намаление от Търговците и то с подобни дефекти !
Проблема си е баш в Емаг, те много добре знаят какво са заредили и какво продават на клиентите си без да подлежи на Гаранционно сервизиране изобщо поради горните факти ! И при върнати дефектни машини е недопустимо пак да се продават на клиентите повторно и Н-на брой пъти докато се отърват от тях.
siso_k и в крайна сметка оправиха ли я Гаранционно тази машина и какво и беше точно ?
И читавите Делонгита се чупят, но аз от 2 купени от старият модел няма за сега никакви проблеми.
Тези кафемашина освен че са с дефекти, и тази електроника за самоизключването може след време да създаде проблеми. Но това времето ще покаже. Там ако не може да се възстанови електрониката ще наложа преработка -
Це-ка ключ наместо бутона и електрониката в коша. Но дано да работи поне тя ! Най вероятно релето ще се скапе, ако е слабо.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Не знам дали е точно за тук мнението, но ми прави впечатление че не публикуват нито едно от ревютата ми. Всичките са в процес на обработка и не знам на какво се дължи това.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Купувал съм общо 4 ри неща от емаг , два ссд диска 240 гб единия за 140 лева другия за 130 лева , лаптоп за 619 лева който в момента навсякъде е над 700 лева , и един монитор ЛГ широкоектранен 25 инча за 250 лева който струва в момента около 340 лева. Ако се следи постоянно излизат невероятни оферти може и да се опитват да ме зарибят като нов клиент и да пускат въдицата , но определено ссд диск за 130 лева 240 гб е невъзможно да се купи дори и втора ръка , за лаптопа същото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
утре ще видим,нямам инфо все още
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Тази година,поне имаше хубави оферти на ТВ-та,успях да си взема
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Аз пък вчера гледам С8 Плюс 1200лв в емаг, викам баси тънкажното, ще изчакам до утре, може го смъкнат още 100лв и днес влизам най-евтиния С8 плюс е 1350лв
