Избор между VW Passat B6 или Audi A4 B7
filip.genov
Регистриран на: Пет 09 дек 2016 15:01
Re: Избор между VW Passat B6 или Audi A4 B7
Мнениеот filip.genov » Пет 09 дек 2016 15:14
Здравейте! Идвам от форумите на Пежо, Ситроен и Рено и мисля че е време да сменя страната производител :)
Към колегата с дилемата: след година по-късно, би ли споделил впечатленията от Аудито. Много ми допада и същата дилема я имам сега аз. Пасат или а4 с точно този двигател. Благодаря!
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Пет 09 дек 2016 17:54
Ако за теб по-големия багажник и място на задната седалка не са приоритет A4 B7 е по-добър автомобил във всяко отношение особено в комбинация с куатро.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пет 09 дек 2016 18:31
Би ли обяснил защо Аудито е по-добрият избор спрямо Пасата? Интересно ми е, защото обмислям Б6 на Пасат за следващ избор.
stoev87
Мнениеот stoev87 » Пет 09 дек 2016 23:20
Разбира се мога да кажа защо според мен А4 В7 е по-добър вариант.
Предимствата на пасата вече ги казах - те са в по-голямия вътрешен обем и по-меката возия (въпрос на вкус) . Ако ги сравняваме с еднакви двигатели поддръжката е почти еднаква.
Предимствата на аудито са по-богатия избор на двигатели, по-доброто и прецизно управление, поведение и стабилност на пътя, по-добро двойно предаване, по-качествени материали и изработка в интериора, по-добър дизайн (въпрос на вкус), по-добро запазване на себестойност, усещането за премиум автомобил и по надежден като цяло. Модела е фейстлифт изчистен от детски болести докато В6 се слави като най-проблемния модел пасат. Във следващия модел (фейстлифт) В7 вече много от проблемите са изчистени.
Просто след като покараш двете коли разбираш най-добре за какво става дума :th_up
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Съб 10 дек 2016 0:46
Благодаря ти, определено трябва да намеря два такива автомобила и да ги покарам.
Кои мотори ще ми препоръчаш за Аудито?
stoev87
Мнениеот stoev87 » Съб 10 дек 2016 11:51
От бензиновите най-надеждни са 1.8Т и 3.2FSI , като втория не е подходящ за газифициране както и 2.0TFSI , които пък има проблеми с горене на масло , помпата за високо налягане и нагар по клапаните . От дизелите аз лично не бих препоръчал 2.0TDI PD - изписано е много за тоя мотор - проблеми със PD елементите на Siemens , пукане на глави при 16v моторите , и проблема с превъртащия шестограм на привода на маслената помпа. Естествено всичко опира и до поддръжка и късмет. Добрите дизели са 1.9TDI 115к.с който обаче вероятно ще ти се стори слабичък след AVF в купето на пасат B5.5 макар че след ремап живва и става около 150к.с което е прилично. Лично моя фаворит е 3.0TDI common-rail серийно с куатро ,който напълно обезсмисля 2.7TDI. Двигателя работи тихо и рафинирано на фона на PD двигателите. Има го в два варианта 204к.с (BKN) и 233к.с (ASB) които на практика са идентични двигатели със различен софтуер. Дори сток 204к.с мотора предлага отлична динамика но с ремап мощността се повишава с около 40% до около 285к.с и 600Нм. При тези килограми колата става наистина бърза и ако е с ръчна кутия дори на моменти плашещо :smile На това купе единствено може да и се опъне S4 344к.с. Голямо удоволствие за шофиране във всякакви ситуации при всякакви обороти и атмосферни условия . Не е евтин за поддръжка като 1.9 или 1.8 но не е и някаква супер фрапираща разлика - важното е да се подбере поддържан и запазен ексемпляр. Предимство при големите мотори са и повечето екстри с които обикновено са наблъскани колите а те не са хич малко защото от базова А4 B7 до топ оборудван S-Line разликата е все едно между два различни модела . Надявам се написаното да ти е от полза и успех :th_up
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Съб 10 дек 2016 16:09
Изключително подробна информация, благодаря ти. Нарочно използвам темата, а не ти пиша на лични, за да може мненията ти да са полезни и за други колеги.
От написаното най ме грабна с 3.0 комън рейл мотора. Вече трябва да видя как вървят като цени и дали бюджета би ми стигнал. Ако не - 1.8Т - смятам че е по-динамичен от същия такъв монтиран назад в годините в купето на Пасат примерно.
1.9 115 дизела предполагам и той е помпа-дюза, бих го взел само ако изкочи наистина запазен екземпляр. Така или иначе след много мнения на приятели и тук се разубедих за Б6цата.
tonkogtd
Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
Автомобил: Golf GTD Polo GTI
Двигател: JR-1991 BJX-2006
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tonkogtd » Съб 10 дек 2016 17:58
Колегата @stoev87 даде много добър отговор.
Ако се търси дизел при А4/Б7/,най-добре 2.7 TDI или 3.0 TDI,V6 моторите.Автомат ако се търси-3.0 TDI,кутията е типтроник,quattro-то е серийно.От бензиновите-1.8T,2.0TFSI,3.2 V6 FSI.Топ версиите S4 и RS4 също са добри,но там е малко по-дебело изваждането.S4 V8 BBK може да се газифицира.
Добра е колата,особено в S-line изпълнение.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Съб 10 дек 2016 18:43
Типтроника предполагам е 6степенен. Съществени разлики с този на Б5.5 има ли?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 10 дек 2016 21:17
Помисли добре преди да си купиш двуглаво ТДИ, влезе ли в "серия" такъв мотор, парите се леят с кофи. Да, болезнено познатите проблеми на 2.0TDI ги няма, но това далеч не са безпроблемни мотори. Разни лоши хора дори го наричат душегуб младши, по името на 2.0TDI. От миналата седмица имам пример с 3.0TDI в 4F от 2010г който на абсолютно реални 130К взриви турбина. Постоянно затлачения DPF води до много интересни верижни реакции. Сумата за ребилда е 7-8000лв.
В общия случай ще гледаш коли между 200 и 300 000км. Това е времето за обслужване на ангренажен комплект и като при всяка двуглава ламя се готвиш грубо с 2000лв. Самата работа тук е много. Като цяло логиката "сега ще взема цялостно по-безпроблемния мотор, нищо че е много по-скъп за правене, той няма да се чупи", е ходене по много тънък лед. Дори да не ти тежи финансово, не е приятно регулярно да излитат по няколко хилядарки. :th_up
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Съб 10 дек 2016 21:55
stoev87 написа: Има го в два варианта 204к.с (BKN) и 233к.с (ASB) които на практика са идентични двигатели със различен софтуер.
С еднакви турбини?
stoev87
Мнениеот stoev87 » Нед 11 дек 2016 9:28
ssssl написа:
С еднакви турбини?
Абсолютно еднакви - турбината е ККК / BorgWarner BV50 . Просто BKN е софтуерно ограничен до 204к.с. Затова и резултатите след ремап са идентични . При Богомил и в Маднес има доста такива направени:
Типтроника е различен от този на B5.5 - по нова генерация 6-степенен като цяло доста здрав но за мен лично ръчната кутия винаги е за предпочитане.
tonkogtd
Мнениеот tonkogtd » Нед 11 дек 2016 10:50
BKN има със или без DPF,докато при ASB е серийно.
Типтроник кутията си има и обслужване на определени километри пробег.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Нед 11 дек 2016 11:03
Нали V6 2.5 163к.с. с код на двигателя почващ с буква"B" се водят с отстранени проблеми.Защо ги плюете.Малко повече харчи от 2.0.но не е толко лош както го изкарвате.
stoev87
Мнениеот stoev87 » Нед 11 дек 2016 13:35
Защото да вземеш отживелия 2.5TDI в купето на B7 при положение че има съвременни 2.7 и 3.0 common-rail двигатели които работят по-добре, вървят много повече а харчат по-малко не звучи сериозно.
Потребители, разглеждащи този форум: hooligan_sk, tyl и 63 госта
