голф 4 AHF проблем с генератор или нещо друго ?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Здравейте. От скоро имам проблем със зареждането може би. При първо палене студена лампата на акумулатора на таблото остава да свети до като не форсирам леко до около 1200 об. когато изгасва и всичко е нормално нататък, тоест не светва повече независимо от оборотите. При следващото палене до като е още топла пак няма проблем. На сутринта всичко се повтаря. Не съм замервал напрежението, но си личи че е слабо до като свети индикацията на таблото и пусна примерно чистачките, те се движат мудно и съответно като подам газ да изгасне лампата на акумулатора се забързват. Явно е че има някакъв проблем, но не знам на какво се дължи. Възможно ли е това да е от инерционната ролка на генератора или?
Някой имал ли е такъв проблем? Благодаря.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: проблем с генератор или? голф 4 AHF
Това не е проблем. Проблем би било ако палиш колата с дистанционно.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Би било добре да измериш напрежението на клемите на акумулатора на всички етапи, които си описал.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
В покой 12.4в.
Запалена със светещ акумулатор 11.7в.
След изфорсирване и изгасване на лампата 14.4в.
След една консултация имам съмнение за износени лошо контактуващи четки.
Та и тук ми идва питанката лесно ли се сменят последните? Налага ли се демонтаж на целия генератор или може на място да се извадят четките.? Също дали е монолитен четкодържач или може да се сменят само четките?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Цял четкодържател е заедно с четките, ако е Bosch. Може да е и Valeo обаче, там не знам дали се сменят само четките. Ваденето на алтернатора обаче е най-големият филм - на много кофти място е. Моя майстор го извади за 2ч, като разглоби възможно най-малко неща. Проблема ти обаче може и да не е в четките, а във възбуждането на алтернатора. Потърси из форума, преди да започнеш да разглобяваш, има писано по въпроса.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Bosch е да . И четките са пряко свързани с възбуждането , явно ще трябва да го разглобя да видя какво е положението .
п.п. Сега открих едно ръководство ,но е за Valeo , на някой може да му послужи http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/alternator-troubleshooting-voltage-regulator-repair.htm
Ето и за Bosch http://www.rangerovers.net/repairdetails/electrical/boschaltrepair.htm
така като гледам четкодържателя ще може да се свали и на място без сваляне на целия генератор . Утре ще разбера дали е така
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
Колеги и аз съм със същия проблем ,като я запаля колата остава да свети лампата на акумулатора и след леко подаване на газ ,лампата угасва.Релето с четки ги смених при майстор ,но проблема остана .От какво може да е .
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Моята се държи по същия начин.Две години е у мен и досега не съм пипал алтернатора.Питал съм човек,който се занимава със стартери и алтернатори и ми каза да не закачам работещи агрегати
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Именно нашите не са добре работещи,щом си свети ,като запалим.Аз също колата ч имам от 2 г. и вече ме дразни така.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Миналата година точно на слизане от АМ Тракия ми светна лампата при форсиране до около 3500 оборота и не изгасна, прибрах се до нас 60км. на акумулатор, свалих релето без да демонтирам целия алтернатор. Плюсовия кабел беше с ключ 13 доколкото си спомням и под него имаше още една гайка и капачката се сваля, релето ти е с 2 болтчета, но помня че една отверка я кривих под ъгъл 90° да стане като рамо защото при АРЛ тръбата на кулера минава пред двигатела и нямаше къде да си пъхна ръката да напъна. Като го извадих четките бяха останали 5мм, купих ново реле(пак на Бош), сложих го и след запалване лампата загасна и до ден днешен проблеми не съм имал...
Иначе генератора ти се държи с 2 болта с ключ 13 се развиват, ама трябва да се откачи ремъка и проблема е че не е свалян никога и е запекъл, така че огледай внимателно, мисля че без сваляне на генератор ще стане, понеже при твоя двигател там е помпата, но би трябвало да стане.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Двигател: AHF
Миналата година ми светна лампата замерих динамото и едвам зареждаше 10! Имаше драма със свалянето има два варианта 1 отгоре но трябва да свалиш и помпата за хидравликата 2 отдоло но трябва да се разхлаби компресора на климатика за да излезе динамото! За жалост няма друг вариант!
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: голф 4 AHF проблем с генератор или нещо друго ?
Записвам се. Интересно ми е какво ще излезе.
valiosport
Миналата седмица си взех нов акумулатор и ходих да замерят колко зарежда.
При изключени консуматори 14.6 волта на празен ход, с включени къси светлини 14.4 пак на празен ход...
Не е ли много това напрежение и каква може да е причината при положение че съм с ново реле(оригинално)?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
valiosport написа:...свалих релето без да демонтирам целия алтернатор...
И аз го правих това на същия алтернатор (но сложен на Голф 3).
- vanesto
valiosport написа:Миналата седмица си взех нов акумулатор и ходих да замерят колко зарежда.
Не много, нормално е.
