Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. - Пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. - Пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта
И при загрял мотор ли пуши при подаване на газ?
Psycho8787
- Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
- Автомобил: VW Passat 131hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Дупница
Да, а и нещо ми се струва, че разхода на гориво ми стана по-висок
Какви са стойносрите на дюзите, и на синхронизацията? Течове от тандем помпата и въобще има ли теч на нафта? Казваш че колата е с "чип" , кой е правил софтуера? Подобни явления се наблюдават, и когато се шунтира темп. датчик ( много остарял метод, ама все пак ) ,и когато колата се прекодира на автом. скорости. ( не казвам че е това, просто като насоки )
- samo_pechka
Също и като е износен доста вала...
Psycho8787
- Двигател: AVF
Колега, ще потърся друг вал за проба, няма течове на нафта. От ауспуха смърди яко на сурова нафта.
Psycho8787
- Двигател: AVF
Малко снимки от VCDS, днес ми изключи турбото, геометрията я чистя 2 пъти за 10000 км
- Здравко.Дечев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 18:56
- Автомобил: Пасат В 5 5 131 кс 6 скорости
- Двигател: AVF 2002 г
- Местоположение: Балчик
Пасат 2002 г. АVF 131 к.с сутрин не пали.Прекъсва студена
Пасат 2002 г. АVF 131 к.с сутрин не пали от раз, бял дим, мирише на неизгоряла нафта, прекъсва,като загрее се пооправя. Двете дюзи са на плюс, двете са на минус.
Последна промяна от Здравко.Дечев на Нед 11 дек 2016 18:43, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат 2002 г. АVF 131 к.с сутрин не пали.Прекъсва студена
А подгревните свещи да си поглеждал?И това че били едните на +а друите на - нищо не значи
колко е това +/-?
колко е това +/-?- Здравко.Дечев
На 13 канал 1-ва и трета дюза са - 0.85 втора и четвърта +0.95.Подгревните свещи работят
phantom_
- Двигател: avf+m47
Добре са дюзите.Проблема може би е в падането на горивото тандем помпа или клапанчето.Пробвай да я спреш с предницата надолу,и тогава виж как ще е паленето
Psycho8787
- Двигател: AVF
Колеги, кажете нещо за стойностите
Е сам виждаш, че стойностите са добри, не перфектни, но добри. Проблема е другаде.
Снимай вала и огледай тандем помпата.
Psycho8787
- Двигател: AVF
И според мен са в нормите, просто исках и някой друг да изкаже мнение
- Vlad777
- King of the Road
Съединих още една тема със същите симптоми на същия модел. Няма смисъл да се дискутира еднакъв проблем в две паралелни теми.
Psycho8787
- Двигател: AVF
Малко развитие по темата. Смених кита на турбото, но пушека си остана. Извънградско след 3500 оборота става димна завеса зад мен. За 3000 км долях 1 литър масло.
