Венто, 1Y, 1992 - Таблото угасва при палене - Решено
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Съб 10 дек 2016 16:14
Здравейте, колеги! Не мога да се оправя със стария трактор. При палене ми угасва таблото за секунда, паля и часовника е 12:00 и "дневния" пробег на 0. Нещата, които съм направил до момента са ремонт на стартера, нов акумулатор, почистване на всички клеми- на акумулатора, на стартера, масата към купето и двигателя, смених бушон 21. Какво още да проверя, че ме дразни много?
Последна промяна от cloud на Пон 19 дек 2016 7:54, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Венто, 1Y, 1992 - Таблото угасва при палене
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 дек 2016 17:10
Клемореда провери...
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Съб 10 дек 2016 17:46
Ще го проверя и него. Забравих да отбележа, че не винаги го прави това. Днес имам 6-7 паления и 2-3 пъти запали нормално, без да ми гасне таблото.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 дек 2016 22:13
Провери около бушоните да няма хлабави връзки.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 11 дек 2016 22:41
И аз имах такъв проблем,но като смених 10 годишната Варта и се оправи.Но при теб гледам е нов акумулатора :gruebel
Пробвай за всеки случай с друг.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 дек 2016 20:19
Не знам дали си се оправил, ако не - клеморед се проверява лесно:
Извади тънкото кабелче на машинката на стартера, това, дето го задейства да изщрака.
Дръпни до край ръчната, освободи от скорост, дай на контакт и провери отново, че си освободил от скорост!
Отиваш отпред и с едно кабелче подаваш '+' от акумулатора до клемичката на машинката.
Ако отново тръгне да гасне таблото (някой трябва да гледа) - проблема не е от клеморед, а от акумулатор или хлабава връзка.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 13 дек 2016 18:59
Не съм, правил нищо все още. Знам го това за теста на клемореда, благодаря за подробното обяснение :th_up За сега обвинявам стартера за проблема, ремонтиран е, но не ми харесва как върти, дори понякога и стърже.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 13 дек 2016 20:19
Колко волта показва акумулатора, сутрин, преди първо палене?
Може да го провериш и на запалката, вътре, но внимателно - да не окъсиш!
Изчакай 2-3 минути след като отключиш и влезеш, за да се посъвземе акумулатора.
Ако е около 12.2V, може и стартера да ти окъсява (стърженето) и изчерпва тока (напрежението ще падне под 9.5V)...
(Питам за волтажа и пиша, защото има случай на нов акумулатор на 3-4 месеца, който като поседи колата 2 дена без каране, се изтощава и не може да запали. Колата - бензинка, но с GPS. Утечката е 0.02А мерена многократно. Това - във връзка с новия акумулатор.)
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Сря 14 дек 2016 11:52
Днес палих с волтметъра. Колата стои на открито. Акумулатора е 12.7v , подгревните свещи го свалят на 11.6v , като завърти стартера и пада на 10.3v
Последна промяна от cloud на Съб 17 дек 2016 14:37, променено общо 1 път.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 14 дек 2016 20:19
В този случай акумулатора е повече от добре и отпада от неизвестните.
Все пак, ако имаш възможност, продължи с палене и замерване на напрежението едновременно.
От изчетеното аз съм на мнение, че таблото се занулява при получаване на напрежение под 9.5V...
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 15 дек 2016 10:34
Намери за пробата и релето което е за подгревните всещи.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Съб 17 дек 2016 12:38
Не е от клемореда. Пробвах с нов и се държи по същия начин.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Венто, 1Y, 1992 - Таблото угасва при палене - Решено
Мнениеот cloud » Пон 19 дек 2016 7:56
Смених стартера. Вече трети ден всичко е :zork-metal-smiley
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 19 дек 2016 10:57
Нали го беше ремонтирал?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 19 дек 2016 18:58
Толкоз са му го ремонтирали-отбий номер.
